POLAKU2002 Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 buna seara.acest cuptor cu microunde prezinta intrerupta fuzibilul de mare putere.nu am incercat sa i montez alta in loc pina nu ma consult cu voi.cum as putea sa controlez dioda acea de putere?sau magnetoul?multam fain Link spre comentariu
gymy Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Prima data controleaza mica din interior daca e arsa.Asta e cauza arderii sigurantei la 90% din cazuri.Dioda daca nu bate in scurt e buna. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 scuza mi ignoranta dar e primul cuptor cu microunde pe care il deschid si nici nu stiu unde sa sa caut aceasta mica? Link spre comentariu
gymy Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 In interiorul cuptorului este o fanta dreptunghiulara pe partea dreapta acoperita de aceasta folie de mica. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 am inteles.momentan nu sunt linga el sal pot verifica,dar ce e interesat ca dioda nu conduce in nici un sens indiferent ... Link spre comentariu
romica-b Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Este corect asa.Arderea sigurantei n-are de cele mai multe ori o cauza clara. Simpla ei inlocuire este suficienta.Bafta! Link spre comentariu
gymy Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Este corect asa.Arderea sigurantei n-are de cele mai multe ori o cauza clara. Simpla ei inlocuire este suficienta.Bafta!Arderea sigurantei are INTOTDEAUNA o cauza clara.Ori arderea foliei de mica,ori un scurtcircuit la diodei sau condensatorului.De multe ori se strapunge izolatia la conductorii care fac legatura intre transformator dioda si condensator.In acest caz trebuiesc schimbati sau izolati.Nu am intilnit pina acum siguranta arsa fara un motiv. Link spre comentariu
romica-b Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Se pare ca experienta dvs. este destul de redusa,cea ce afirm anterior se bazeaza pe o experienta de ani si ani.Normal ca exista o cauza,fie imbatranirea sigurantei,fie o supravoltare,fie descarcari sporadice (mai ales la functia de dezghetare cand poate improsca ,deoarece alimentele se dezgheata de la interior spre exterior,etc.,)Simpla inlocuire a sigurantei, rezolva problema in 90% din cazuri. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 am incercat sa gasesc pelicula de mica din interiorul cuptorului cea prin care ies undele presupun si am gasito crapata si un colt rupt...sa fie ea cauza? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 am reusit sa pornesc cuptorul....am schimbat mica si siguranta si vad ca merge.multam fain la toti. Link spre comentariu
