tv GVC tv 5115b
buna seara.acest tv are 2 probleme dupa 15 ani de functionare...1) cind aprinzi tv intra direct AV dar nu un canal normal...va rog sa ma ajutati sa gasesc menu service poate e de acolo 2)pe cablu in search chanel in loc sa se opreasca cautarea pe pozitia optima de vizionare a canalului atit ca imagine cit si sunet se opreste un pic dupa si astel sigla canalului este distorsionata si cind apare ceva traducere scrisa birie...cred ca e ceva legat de bobine din calea comuna....orice idee e binevenita.multumesc.
  • Răspunsuri 12
Zile populare
momentan nu sunt linga el dar am retinut ca se aseamana mult cu kokusai avind in secundar cuplul but 11af si sa1013.domnul marginenu va rog mult dac atot sunteti conectat sa va intreb in cazul unui chassi schneider tv8 din ce componente este alcatuit circuitul CAF?ptr ca dupa un timp dispare canalul si apare un fel de imagine in AV.ramin indatorat.
buna dimineata.pe chassi am gasit montate urmatoarele toshiba tmp47c434an si toshiba ta8759bn.poate reusim sa individualizam chassiul.va multumesc
Alooooo ! TMP-ul ala are si el o terminatie ( sufix )Are si un baleiaj vertical si o cale comuna ,un final audio ,o sursa .Care sant circuitele ?Si mai vrei sa-l individualizam........ :smt044 :smt044 Ia vezi ce scrie aici:viewtopic.php?f=17&t=12666
