driver tb6560
cosyty
  • Răspunsuri 26
  • cosyty
    7
  • Margean
  • glide
  • davidut5
Cam acest fel de releu , chiar daca este la 5V si nu la 6V, merge perfect !
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=12021
La rezistente vad ca a schimbat intre timp si a pus de 560R, probabil pentru a lungii viata ledurilor, iar rezistenta sir a ramas la fel
de 4k7R.
La rezistentele de la leduri ai la alegere intre 330R si 560R, in functie si de ledurile pe care le ai, sau le cumperi !
Driverul tau este doar pentru un motor.La interfetele de mai sus, (3 sau 4 axe) legi 3 sau 4 astfel de drivere.Spune la care interfata te-ai hotarat si noi spunem exact cum faci conexiunile.Stima.
Daca este interfata recomandata de mine ,atunci ai iesiri pentru motoare pe conectorii de la 2 la 9, si anume :2 si 3 - primul controller (si motor)4 si 5 - al doilea controller (si motor)6 si 7 - al treilea controller (si motor)8 si 9 - al patrulea controller (si motor)5V out - este pentru alimentarea controller-elor.Intrarile in relee sunt pe pinii 1 ; 14 ; 16 ; 17 , iar iesirile releelor sunt pe 220V si le poti folosi la comanda frezei, comanda unui aspirator , sau a unui bec . Pinii 10 ; 11; 12; 13, pot fi folosite la intrerile "limit switches" (limitatoarele de capat)Daca ai optat pentru alta interfata ,pune o poza cu ea ,si o sa te ajutam cat putem :da
ce-am gasit eu destule de bine facut, adica totul pe o placa si e doar pe o fata, intrerupatoarele pt curent (25/50/75/100%) si microstep (1/2, 1/4, 1/8 si 1/16 daca nu ma insel) puse la indemana, trasee proiectate destul de bine doar ca nu are optocuploare asa ca ar fi indicat sa adugi asa ceva...am adugat 2 poze cu driverul gata si arhiva cu cablajul in eagle, nu am de unde sa stiu cum merge eu asta am gasit pe net mai bunicel
