Ajutor depanare backlight laptop
LostCell
Salut, pacientul este un hp pavilion ze4900 http://www.nt-computerservices.co.uk/im ... ZE4900.jpg la care s-a defectat backlightu.M-am pus si am desfacut ecranul si am gasit un invertor si cam atat.La o prima inspectie visuala am observat ca siguranta notata cu F1 este arsa.altceva nu am observat sa fie defect,bobina am verificato si este perfect simetrica.displayul este ok,adica daca bate lumina din exterior pe el se vede imaginea.
http://img84.imageshack.us/img84/6401/270220112232.jpg ecran
http://img228.imageshack.us/img228/6521 ... 112235.jpg invertor
Intrebari:
1.Ce valoare paote avea siguranta?(ea e notata cu FN)daca pun alta de aceeasi valaore se poate duce invertoru?
2.Cum ajung la lampile ccfl?privind imaginea 'ecran"
3.Care ii defectu tipic,se poate sa se fi ars doar siguranta sau s-au defectat lampile?
4.Ii un singur invertor pt toate lampile?unde ii celelalte invertoare?(banuiesc ca are minim 2 lampi)
Is la prima operatiune de acest gen pe un laptop.. :da
  • Răspunsuri 14
  • LostCell
    7
  • leoncris
  • A_L_E_X
  • kodor2001
Nu stiu daca la toate e la fel...eu am demontat 2 displayuri (unu de 14" si unu de 12") si amandoua aveau doar un singur invertor (la baza ecranului propriu-zis) si doar o singura lampa (in partea de sus, deasupra ecranului propriu-zis).
Majoritatea au doar o lampa,o poti testa cu alt invertor dar asta poate fi buna totusi.Daca nu ai scurt-cirtcuit dupa siguranta,poti incerca sa o inlocuiest.Din pacate rar am gasit sa fie doar siguranta.Daca e scurt verifica tranzistorii sa nu fie de vina.Integratul pare ceva din familia OZ.... poate gasesti datasheetul si schema de utilizare,altfel alt invertor,chiar daca nu e identic,tensiunea de alimentare sa fie aceeasi si pinii de pornit-oprit si luminozitete ii identifici usor.
Astazi am pus o alta siguranta de 1A care s-a ars la pornire, deci banuiesc ca problema este la invertor.Daca ar fi fost lampa defecta se mai ardea siguranta de la invertor?
Tensiune alimentator 18.8V (in gol) tensiune alimentare invertor masurata pe pinu cu siguranta este 17,8V
Am notat pe imagine fiecare componenta ce este,va rog sa imi confirmati daca le-am identificat corect:
http://i54.tinypic.com/i2ksuv.jpg 1024x768
http://img853.imageshack.us/i/010320112238.jpg aceeasi imagine pe alt host.
A7W=BAV99=dioda dubla ultra rapida http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... AV99.shtml
2Amicro=tranzistor smd de inalta tensiune?! http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... BTA42.html
333Y=? is notati cu U2 si U3 astia nu stiu ce is dar au legatura cu bobina si au 6pini
c2 dioda
OZ960S High-Efficiency Inverter Controller http://www.elserw.com.pl/downloads/oz960_doc.pdf
maine o sa incerc sa scot o schema si sa verific componentele tranzistori si diode
LE: acu am citit schema si am vazut ca siguranta este de 1A si este pe tranzistorii finali, de aici deduc ca tranzistorii aia is 95% defecti,acu sa vad cu ce ii inlocuiesc..la magazin trebuie sa ma duc cu echivalente.
Aia sunt chopperi, aceia sunt cate un mosfet in capsula SO-8, este un etaj push-pull acela. Verifica-i sa nu fie in scurt
Verifica cei 2 tranzistori SMD de pe intrare,precis unul scurt.Intradevar din poze rezulta ca este doar o lampa la baza display,care sigur e buna.Siguranta este 1,6A.
Poti sa imi dai ceva echivalenti pt ei?(sau un datashet)sa stiu ce cer la magazin, din am gasit pe net ar fi in capsula aia cate un tranzistor n-mos si unu p-mos complementari.am gasit ceva ce ar putea fi echivalent,o sa verific daca corespund pini si daca sunt in scurt cand ajung acasa(acu is la job),scurtu la mos il verific simplu cu ohmetru corect?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... cusd7y.pdf asta am gasit
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /71056.pdf asta figureaza in schema datasheet oz960s
Leoncris, astazi verific toate componentele, cei doi de pe intrare nu sunt tranzistori , sunt diode duble ultrarapide
verificat diodele si tranzistorul 2A si sunt ok, deci nu au mai ramas decat mos fet-urile, am incercat sa pornesc laptopul cu siguranta de 1A si lampa ccfl deconectat,laptopul refuza sa porneasca,aceeasi situatie dar cu siguranta scoasa laptopul porneste de aici as deduce ca controleru oz960s este ok.
configuratia la mos la mine este urmatoarea:
http://i55.tinypic.com/nq4dbp.jpg si acum, in loc de 333y pot pune urmatorul integrate:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 553_DS.pdf sau
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C6333C.pdf
  • 8 luni mai târziu...
as putea pune ceva tranzistori mai uzuali in loc la 333y aia?care ar fi variantele,nu prea gasesc aceste integrate
6333 is ok, eu am mai gasit undeva o varianta:333 si un J intors.. am gasit 33 ca fiind MUN5311DW1T1Adica tot ceva smd 6 oini dar bipolari.Intrebarea mea e alta: intr-un invertor de pavilion dv6000 am inlocuit cei doi tranzistori compusi de tip 7317 si..in locul sigrantei smd am pus temporar o lita.Pe acea siguranta (neagra, similara unei rezistente smd) scrie S.Cum imi dau seama ce siguranta e?Unde gasesc? Pot monta o rezistenta smd de aceeasi dimensiune notata "0"?
