kkkabuu Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 imi poate spune cineva ce valori au R1 R2 R3 si C1 C2 ca in schema asta nu imi zice.totu se alimenteaza la 5 9 volti.sper sa poata sa ma lamureasca cineva. Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 incearca sa vezi daca te ajuta Datascheet pdf acolo gasesti aplicatii ale integratului.si poti calcula valotile rezistoarelor cit ci capacitorul.Succes. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 nu cred ca sunt capabil sa reusesc sa calculej de unu singur.si astea care pun schmele astea nu stiu sa scrie si valorile.dar asta e probabil ca pina al urma o sa caut si alta schema.dar totusi o sa mai incerc cu asta Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Toate cele trei rezistente le poti pune de 100K fara probleme. Condensatoarele pot fi de 0,1 microF, C1 este pe alimentare iar C2 reseteaza numaratorul la pornirea alimentarii, adica il aduce in 0. Daca mai montezi un circuit sau mai multe in cascada, legi toti pinii "Clear" la C2, pinul "Borrow" de la primul la "Down"-ul urmatorului iar "Carry" la "Up". Astfel se construiesc numaratoarele in cascada, primul numara impulsurile primite de la butoane sau senzori, al doilea impulsurile de la primul si asa mai departe. http://datasheet.digchip.com/477/477-02559-0-CD40192B.pdf aici ai schema de aplicare. Daca vei dori o resetare a tuturor circuitelor fara intreruperea alimentarii, in paralel pe C2 poti pune un pushbutton. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 deci daa am inteles eu bine il loc de c2 pot pune un buton care sa reseteze? si imi poti spune de unde au esit valorile aste ade 100k?daca nu sunt prea insistent Unde-i automatizarea pt. casa? yo9hnf Link spre comentariu
