gabyh Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 care este diferenta intre aceste leduri ?? http://leddna.com/10pcs-5mm-05w-piranha ... _p380.html .... http://leddna.com/10pcs-5mm-05w-piranha ... _p379.html ..... si http://leddna.com/8mm-05w-strawhat-powe ... _p241.html ..... http://leddna.com/8mm-05w-strawhat-powe ... _p220.html ca si luminozitate?? m-ar interesa sa-mi fac niste becuri cu 30 de leduri de acest fel alimentate la 220v exact ca cele din magazine (gen osram) cam asa ceva ...dar si o parere privind aceste leduri http://www.tme.eu/html/RO/diode-led-20- ... pelny.html pentru inlocuirea unor becuri auto Link spre comentariu
Cristiano Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Greu de spus, deoarece datele sunt incomplete si nerealiste.De exemplu, in primele 2 link-uri e mentionata o intensitate luminoasa de 50000mcd, ceea ce, la un unghi de emisie de 90° ar insemna cam 92lm (calculat aproximativ), la un curent de 20mA si o tensiune de 3.4V, adica 1350lm/W, ceea ce e fizic imposibil.Presupunand ca am interpretat gresit si de fapt sunt doar 50mcd, ar rezulta 1.35lm/W, ceea ce e mult prea putin pentru un led.La fel de nerealiste sunt si datele despre ledurile de 8mm.Parerea mea e ca datele sunt gresite si, prin urmare, nu se poate face nici o comparatie. Link spre comentariu
gabyh Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 oare sunt la fel ca, chinezariile de la tehnoelectric? care cica au intensitate luminoasa foarte mare ..si am din ele cateva mostre unul din acelea lumineaza pe intuneric proiectand un cerc pe tavan si cam seamana cu astea din al 3-lea si al 4-lea link si apoi ca luminozitate cele de la tehnoelectric proiecteaza aceeasi lumina si unghi ca si ledurile de genul celor de 1w ca asta http://www.tme.eu/html/RO/diode-led-de- ... pelny.html sau asta http://leddna.com/10pcs-1w-high-power-w ... _p422.html Link spre comentariu
Cristiano Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Nu, sunt alta clasa. Cele mentionate de tine sunt leduri high-power de 1 si 3W, celelalte erau de 80 si 500mW. Astea din link-urile de mai jos au date ceva mai apropiate de realitate, desi cred ca mai degraba sunt scoase din burta (asa-i la chinezarii). Dovada: warm white si neutral white amandoua cu 100lm la 1W, ori warm white are intotdeauna o luminozitate mai mica (presupunand ca au acelasi cip si difera doar fosforul, ceea ce e foarte probabil in cazul de fata). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Ledurile chinezesti au fluxul luminos la ~65lm/W,adica daca la un led de 1W da 65lm,la 3W are 195lm.Un calculator cd-lm,gasesti la http://www.zexstar.com/shop_content.php ... 99c6f27cbc. Chinezi fac marfa la care calitatea e in functie de pret. Pe de alta parte,un comerciant,cumpara marfa cea mai ieftina si incearca sa o vanda cat mai scump. Te las sa tragi singur(a) concluzia. Marfa poate fi: a)ieftina si proasta; b)ieftina si buna(intamplator,f rar); c)scumpa si buna; d)scumpa si rea(intamplator,depinde la a cata mana e,de unde e,cine o vinde). Firmele de renume din domeniul ledurilor au marfa buna,prin distribuitori lor(only);la restul e mare probabilitatea sa fie contrafacuta. Cat despre Tehno,multi s-au plans de calitatea inferioara a ledurilor comercializate de ei.Am facut un lampa cu 100 leduri Tehno,a mers o saptamana;am facut o lanterna cu un led de 0,5W de la leddna si o am si azi(din noiembrie si o folosesc zilnic),alta lanterna cu 4leduri@0,5W de la leddna din septembrie(model 'de miner',cu accu de 3,6V).Modelul e http://leddna.com/8mm-05w-strawhat-powe ... _p241.html. Daca vrei sa-ti faci o lampa/220V ,foloseste 2*9buc de 8mm/0,5W,curentul limiteaza-l la 2*90mA printr-o scc dubla formata din 2 tranzistori si doua rezistente,alimentata dintr-un traf de 24V@250mA. 9 leduri alb si 9 alb cald,montate intercalat.O sa obti un becoled echivalent ca putere luminoasa cu unul de 60W,dar cu un consum de 5W(contorul magnetoelectric nu marcheaza dechat de la 20W in sus).Amplaseaza-le pe o PCB asa : [attachment=0]GM-L.jpg[/attachment] si prinsa strans termic de un radiator. Pt semnalizari,stop/pozitie/bord foloseste leduri de culoarea respectiva(cu grad mare de disperie!),iar pt aflarea nr de leduri necesare,poti aproxima asa: bec 15W~12lm,21W~20lm,5W~4lm;in bord foloseste leduri de 5mm. Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 voiam sa fac acel bec la 220v in genul astuia http://www.instructables.com/id/COMPACT ... gn=related deci cu 30 de leduri din genul celor de 8mm 0,5 w...ma batea gandul la un moment dat sa folosesc chinezarile de la tehnoelectric cele zise cu luminozitate foarte mare si unghi mare de reflexie sau modelul asta http://leddna.com/8mm-05w-strawhat-powe ... _p220.html totusi care este tensiunea suportata de aceste leduri? ,2,5-3v? sau se ia in considerare tensiunea inversa de 5v? si cati ma au? 150ma? pentru cele auto pentru pozitii doresc sa folosesc asa ceva DLC2-6SRD , la becurile duble pentru frana pozitie DLC-6SRD si LD-8SH0515030-R dar nu stiu daca al doilea are luminozitate mai mare..pentru retur as dori sa folosesc LD10M1212 (http://leddna.com/10pcs-10mm-bullet-ult ... _p268.html) pentru ceata DLC2-6ID semnalizare DLC2-6ED sau DLC2-6YD dar nu stiu care e mai adecvat...deci cate un singur led in locul unui bec avand in vedere dimensiunea mare a lor... Mai am o nelamurire la lampa/becul de 220v cum se ia in considerare la calcul? 150ma sau fiind 30 de leduri in paralel 150*30? de asemenea la inlocuirea becurilor de la masina cu ledurile de 20mm ce se ia in consuiderare la calculul rezistentei? 25ma sau 150ma? adica calculand la o tensiune de varf de 15-17v ce pot folosi? o rezist de 560Ω/2w..100Ω/3w sau 680Ω/1w...100Ω/2-3w?? Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Pai curentul e de 150 ma la cele de 0.5W, tensiunea de 3V(ei zic maxim 3.6 dar recomand max 3.3). deci daca le legi in paralel... iti trebuie o sursa de 3-3.5V cu amperaj mare. Poti sa incerci serie-paralel, ex 3 in serie la 12 V cu rez pentru curent de 150ma (cam 20 ohmi, poate usor mai mare - depinde si de led) si faci mai multe grupari in paralel. Sau mai nou, de cand au scos astia lcd-uri luminate cu led-uri , nu cu lampi, au aparut niste circuite care se cheama rivere de led-uri, cu care pot isa faci ceva de genula asta( sa pui mai multe leduri serie/paralel). unele au mai multe canale, 4,8, si altele au si dimming pe fiecare canal Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 @joe 1)Pt folosirea ledurilor la capacitatea maxima(150mA) trebuie comandate cu scc performante; 2)Ledurile se comanda in curent,la 150mA au caderea de tensiune de maxim 3,6V(deci le dai un curent de...mA si masori tensiunea pe ele) ; 3)Ledurile nu se leaga in paralel! @gabyh Ledurile de la tehno sant slabe,nu tin mult(asta o spun si alti care s-au fript);ai nevoie de leduri cu dispersie mare(140 grade),pt auto legi un led+o rezistenta de 120ohmi/2W. La calculul rezistentei se ia in considerare Uled(aici 3,3V),Ualim(14,5V,tensiunea de sistem cand motorul e pornit) si un curent de 110mA. La realizarea lampi pozitie /stop folosesti un singur led alimentat prin doua rezistente:una mare('pozitie') si alta de valoare mai mica('stop'). Link spre comentariu
Cristiano Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 pt auto legi un led+o rezistenta de 120ohmi/2W. La calculul rezistentei se ia in considerare Uled(aici 3,3V),Ualim(14,5V,tensiunea de sistem cand motorul e pornit) si un curent de 110mA.La realizarea lampi pozitie /stop folosesti un singur led alimentat prin doua rezistente:una mare('pozitie') si alta de valoare mai mica('stop').Care mai e avantajul folosirii ledurilor la auto, daca din start folosim doar 3.3V pentru led si restul pana la 13.5V sunt disipate pe rezistenta? La aceeasi putere totala consumata se obtine mai putina lumina decat dintr-un bec obisnuit. Solutia: folosirea unui regulator de curent in comutatie (special aprobat pentru aplicatii automotive), precum AT9932 / AT9933: http://www.supertex.com/feature_LED_backlighting.html . In plus, la multe masini computerul de bord va da eroare (lamp failure) pentru ca puterea consumata nu corespunde cu cea a becurilor, iar unele becuri sunt controlate prin PWM (plafoniera, iluminare numar, etc), ceea ce duce la o palpaire a ledurilor folosite in loc. Prin urmare, verificati mai intai caracteristicile tehnice ale masinii.In plus, mai amintesc aici si de aspectul legal, astfel de solutii fiind neomologate pot sa aduca si ceva amenzi. Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Led-urile sunt diode... in general sub 3V nu se deschid... daca nu ii pui rezistenta sa reglezi curentul se ard in timp. poti lega led-uri linistit in paralel, doar trebuie sa ai grija sa pui rezistenta pe fiecare ramura sau una de wattaj mare pe toate(acu' depinde la ce vrei sa folosesti led-urile, ca daca vrei la 220 ac e una, daca vrei la masina e alta). spre exemplu: pe 12V poti lega 3 leduri serie cu o rezistenta sa stabilesti curentul, apoi poti face n grupari de acest gen sa le legi in paralel. La ce am zis in postul de mai devreme, ca iti trebuie io sursa de 3.6V si poti lega mai multe leduri in paralel, m-am gandit ca deja ti-ai dat seama ca pt fiecare led trebuie rezistenta. Eu am instalatie de 30 de led-uri la 50 ma, toate legate in paralel pe o sursa de 5V 2A de ceva vreme , si merge perfect(si ca sa iti mearga si mai bine, poti pune un condensator de decuplare cca 100nf pe fiecare ramura si atunci chiar nu ai probleme). pt 220 iti trebuie cca 50-70 de led-uri (mi-e lene sa fac calculul) in serie si o rezistenta ca sa le setezi curentul. tre sa aduni tensiunea pe led-uri , sa mai lasi un pic pt rezistenta si sa o calculezi in fctie de curentul pe care il vrei prin led-uri. Eu te-asi sfatui sa pui una dubla la inceput decat ai calculat, ca nu stiu cat de bune sunt valorile din datasheetul ledului si apoi o scazi daca luimneaza prea incet. Eu te-asi sfatui sa nu le duci la maxim cu curentul, pt ca 220 e tensiunea medie, dar varful e pe la 310, si daca ledurile fac si redresarea.. s-ar putea sa se incinga mai mult decat trebuie Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 apropos tyc, ce faci tu cu un singur led pe masina se cheama risipa... poti fol linistit 3 led-uri, se gasesc de cumparat module pt asa ceva, sunt folii lungi cu grupari de 3 led-uri in serie si cu rezistenta in paralel , pe care doar le alimentezi la 12-15V, si le poti taia dupa cate grupari vrei tu.. ,ca lungime a modului sunt de cam 4-5 cm.(m-am "jucat" cu ele dar nu pe masina). Singurul lucru la ele este ca , cu cat ai mai multe grupari, cu atat sursa tre sa aiba amperaj mai mare, ca se aduna cei 100-150 ma de pe fiecare ramura.Singurul dezavantaj posibil la legarea lor in paralel este faptul ca , daca rezistentele nu sunt cat de cat apropiate ca valoare(au tolreranta mare) iti pot lumina usor diferit. Foliile de care vorbesc folosesc rezistente SMD, care au toleranta mai mica si care probabil sunt matchuite Link spre comentariu
joeoancea Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 sa nu se inteleaga gresit la mesajul de mai sus , rezistenta e in serie cu 3 led-uri, toate 4 formand o grupare Link spre comentariu
