Problema amplificator
radu8982
  • Răspunsuri 39
  • radu8982
    20
  • danzup
    6
  • blue
  • nibi
Merci habar n aveam ca e de la condensator ,am pus de 8uf gandinduma ca doua tride nu consuma mult :d oricum mersi acum merge bine :da
"Merge bine" ,dar cu lipsa totala de bass ! si mult distors !-medii/inalte... ,ai in anozi 220k(R5-R6) download/file.php?id=63269&mode=view iar pe iesire 15k(R7-R8) si un cuplaj de 47nF(C5-C6) ca sa nu mai zic intrarile 47nF/33K(C3-C4-R3-R4) sau tensiunea de alimentare minuscula, asadar...(filtru trece sus !"cu distors"-perfect !,pentru "satelitii din orbita" ...),ce tensiune se poate aplica la intrare ?! si sau ce tensiune "rezulta" la iesire ?! sau se mai poate pastra forma de unda ?! din intrare la iesire ?!-pentru ce nivel la intrare ?!...
Intr_un cuvit o bazaconie ( http://dictionare.edu.ro/definitie/bazaconie ).
"Merge bine" ,dar cu lipsa totala de bass ! si mult distors !-medii/inalte... ,ai in anozi 220k(R5-R6) http://www.elforum.info/download/file.php ... &mode=view iar pe iesire 15k(R7-R8) si un cuplaj de 47nF(C5-C6) ca sa nu mai zic intrarile 47nF/33K(C3-C4-R3-R4) sau tensiunea de alimentare minuscula, asadar...(filtru trece sus !"cu distors"-perfect !,pentru "satelitii din orbita" ...),ce tensiune se poate aplica la intrare ?! si sau ce tensiune "rezulta" la iesire ?! sau se mai poate pastra forma de unda ?! din intrare la iesire ?!-pentru ce nivel la intrare ?!...
Intr_un cuvit o "bazaconie" probabil.
Pai i-am dat si eu un hint cu rezistentele alea dar baiatul e incepator rau , valderama....
Daca_i "incepator rau" , sa faca mai intii lectura ! (macar pe acest forum/sectiune) ,apoi poate incerca...,"marea cu degetul"-"loteria"-vacuumtube...
"Este" ca si cum as juca la 6 din 49 si as pune 6 numere identice(daca ar fi posibil) , apoi ma mir de ce nu pot cistiga in veci ...
Puteti sami spuneti cum ar trebui sa arate schema,daca vreti,daca nu ma apuc sa tocesc(de intrarile de 47n am scapat demult)am pus potentometre pe iesire 50k pe intrare 100k si distorsioneaza doar putin cand baga basul aproape nesesizabil.(in legatura cu basul ai dreptate e cam putin).
Am reusit in sfarsit :da ,am facut filtru cu 4 condensatoare de 100uf si 3 rezistente de 10k si nici un huruit nici distorsiune,tensiune de start 300v de sfarsit 210v perfeact pt lampi
  • 1 lună mai târziu...
Am o nelamurire daca o lampa se inroseste este posibil sa se strice spun asta din cauza ca am facut un amplificator SE si nu se aude bine (am testat cu vreo doua trafuri de iesiresi si nimic)toate lampile 6p3s care le am mi sau inrosit intrun amp PP.
Daca la un tub electronic se inroseste corpul metalic (exclus filamentul si port filamentul) atunci este o problema de scurt pe sarcina sau curentul anodic este peste curentul nominal (in cazul tau infasurarea trafo). In cazuri rare, se mai inroseste cand catodul are un scurt la filament, iar unul din capetele filamentului este conectat direct la masa de alimentare.
Nam scris cum trebuie ,nu mi se inroseste lampa 6p3s la ampu care lam facut acum,dar vreau sa stiu daca ma stricato cand am inrosito la ampu anterior prin suprasarcina.
