radu8982 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Am realizat schema aceasta si se aude incet si gajie .Singurele abateri de la schema au fost in loc rezistenta de 680k una de 1M in loc de rezistentele de 470k un potentiometru de 1M5 lampi finale si driver 6p36 6h6n(transformator folosit 500R-0-500R) Link spre comentariu
blue Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Asa ceva nu ar trebui sa se auda incet si sa gajaie, trebuie sa masori tensiunile de anod si catod ale tuburilor functie de ele primesti diagnosticul Link spre comentariu
nibi Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 ce cadere de tensiune ai pe rezistentele din catozii tuburilor finale? Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Imi cer scuze in momentu de fata mi sa stricat transforamtorul iesire si din ce imi spuneti trag concluzia ca tot el poate fi de vina pentru calitatea sunetului,lucrez la unul nou 8000 spire 1500R-0-1500R cu lita de o.1 secundar 240 spire 0.7 dar nu cred ca o sa pot sa fac la aceasi rezistenta pe bobinajele primare,spunetimi daca este bun. Link spre comentariu
nibi Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 cum s-a stricat sa inteleg ca s-a ars?ca sa obtii aceasi aproximativ aceasi rezistenta ar trebui sa bobinezi in straturi succesive intercalate. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 Nu sa ars mia cazut si sau tras firele .La transformatorul care lucrez din intamplare o sa fie la aceasi rezistenta am masurat prima jumatate care am dato si bobina de pe care am sa iau lita pentru partea a doua si o sa fie diferenta de 10 ohm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 ...lucrez la unul nou 8000 spire 1500R-0-1500R cu lita de o.1 secundar 240 spire 0.7 dar nu cred ca o sa pot sa fac la aceasi rezistenta pe bobinajele primare,spunetimi daca este bun.Nu prea aveti ce "cauta" cu 0,1 probabil in primar (pentru Ia0=70mA specificati in schema postata de dumneavoastra) ,nu inteleg de ce spuneti "1500R-0-1500R" ?! ,asa cum se pare raportindune strict numai la numarul de spire primar-secundar raportul de transformare ar fi 33,33 ,ce sarcina va fi in secundar ?(numarul de spire din primar este foarte mare-implicit secundar ,numai un "super-expert" in trafo-out s_ar putea incumeta la acest primar cu 8000sp astfel incit amplificatorul dat sa mai dispuna si de "banda de frecvente onorabila-redata" ,eu sint sigur ca nu as reusi sa obtin un trafo-out bun cu 8000spire in primar.).Cred ca nu ar stica sa faceti lectura capului de lista(ca subiect Detalii transformatoare de iesire ) din aceasta sectiune. Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 O las balta mi sa stricat si transformatorul asta :cry: in sfarsit se auzea tare si un pic gajit o sa cumpar un transformator nou am inteles ca este un user pe forum care face. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 chiar asa simplu se poate utiliza 6P36 in loc de 6V6 - ca mie mi se par destul de diferite ca si parametrii ? Link spre comentariu
radu8982 Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 Am gresit am folosit 6p3s Link spre comentariu
fgbogdan Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 am inteles, asa da. Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Vreau sa construiesc statie Single Ended stereo cu 6P3S si 6N2P,doresc o schema potrivita si daca puteti sami dati si un sfat despre transformator.Sper ca nu va cer prea mult.Pun si schema care nu cred ca e asa buna Link spre comentariu
blue Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 O idee buna sa incerci un astfel de amplificator este ieftin si usor de facut, dar ca majoritatea incepatorilor doresti garantii ca el va funtiona din prima incercare, eu zic sa sa ai mai multa incredere in tine si sa incerci sa cauti documentatii SE cu 6P3S, este plin net-ul cu ele si daca ai neclaritati (nu mofturi) este simplu, ajutor din partea forumistilor experimentati ! Link spre comentariu
danzup Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Citeste aici cu mare atentie : viewtopic.php?f=28&t=39519 sau daca stii engleza citeste aici : http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... -tube.html Link spre comentariu
radu8982 Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 Am testat cateva scheme printre care si schema facuta de tine si am distorsiuni la greu(naltele in special) si nu stiu de ce. Link spre comentariu
