Vizitator Pavel Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Salutare! Am nevoie de schema pentru THOMAS TCB 062TX Am gasit de TCB 061TX dar constat ca nu prea corespund valorile pieselor. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Buna ziua ! Daca se poate ca sa ne dati si noua mai multe informatii despre acest tv-u,adica procesorul,jungla,sursa,memoria,audio,chassis-ul,etc,etc...........Asa cum spune si acest regulament: viewtopic.php?f=17&t=12666 .Asteptam ! Link spre comentariu
Vizitator Pavel Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Buna seara! M-am cam grabit aseara si nu am mai dat detalii Deci: Procesor: CTV3229S Memorie : Atmel 610 24CO2 Cadre : TDA3653B Traf linii : GS FCC 145-165D (7984) Defect Final linii ars am gasit in el S2055N - l-am inlocuit cuD1651 BUT11 ars inlocuit R411 10K din ABL arsa - inlocuita C268 Impuscat - inlocuit probat sursa pe bec OK. La pornirea in sarcina normala arde r411 si final linii. Mentionez ca am lucrat dupa schemaTCB061TX, care cred ca nu e cea buna. In continuare, suspectez trafo linii dar nu am gasit inca la magazinele de pe Maica Domnului O sa mai caut dar vreau sa ma edific in legatura cu schema. Cam atat si va multumesc. Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Cand gasesti rezistenta de pe ABL arsa nu ti-e clar ca trafo linii e defect ?viewtopic.php?f=17&t=39592viewtopic.php?f=16&t=31778 Link spre comentariu
