circuit aprindere lumini consecutiv
Vizitator Florin2012
Impreuna cu cativa colegi realizez macheta unui bloc cu 19 etaje, si as avea nevoie de un circuit care sa aprinda pe rand fiecare apartamet(4 pe etaj), sau macar fiecare etaj, dupa care sa o ia de la capat daca se poate. Mi-a zis cineva ca as putea folosi un oscilator si un decodificator, dar nu ma ajuta prea mult. O schema electrica sa-mi dati si mie va rog! Pentru iluminare folosesc LED-uri.
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • iuli09
  • blazeu
Da, dar in "bar mode", nu in "dot mode", cum lucreaza majoritatea. Adica va trebuie un "registru de deplasare cu intrare serie si iesire paralel"; din "reset" aduceti toate iesirile pe zero (stins), apoi, cu intrarea de date legata la "1" logic, aplicand impulsuri (de la "oscilator") la intrarea de tact (clock sau master clock la alti autori), iesirile vor trece pe rand in unu (aprins). ultima iesire se poate lega la intrarea reset, producand reluarea secventei. Sau puteti utiliza un bistabil T, care va schimba intrarea registrului in zero, si va stinge in aceeasi ordine, etc.Din pacate am senzatia ca nivelul cunostintelor de electronica e foarte scazut...Spor!
Vizitator Hale Simion
Ai putea folosi un Ci 555 taimer si 2 buc MMC 4017 contor decadic. Oscilatorul realizat cu 555 poti monta un potentiometru cu ajutorul caruia poti modifica timpul de aprindere dela un led la altu. Mult succesSimi H.
