Vizitator muresandorel Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 stie cineva o schema simpla de alimentator de la 24v la 12 v,dar sa duca vreo 10A.?de la o baterie de 24 la o statie radio de 100w alim la 12v? Link spre comentariu
Vizitator Djdansmart Postat Noiembrie 10, 2005 Partajează Postat Noiembrie 10, 2005 Pai tu iti dai seama ce vrei sa faci??? Mai si zici "o schema simpla"..pai asa ceva nu e deloc simplu..pt ca se va incalzi stabilizarea foarte tare...! Ti-ar trebui ceva tot in comutatie! Sau sa modifici convertorul din statie sa il faci pe 24 de volti dar e destul de complicat..trebuie sa modifici choperul,e vb de niste calcule..e destul de dificil! Poti face si un stabilizator simplu cu un Tranzistor...dar sa pui vreo 4-5 MJ15003 in paralel si sa faci o proba sa vezi cam cat se incalzesc eventual racite fortat cu ventilator!! Asta daca nu ai ce face si vrei sa experimentezi!!! Bafta Link spre comentariu
