Statie de lipit cu aer cald
amatorul
Acum 3 saptamani am vazut acest site http://www.dansworkshop.com/electricity ... pencil.htm cu statia aceea cu aer cald si m-am gandit sa incerc sa-mi construiec una cu piese pe care le gasesc in atelier ca de cumparat e cam scumpa una si mai ales ca eu decamdata nu o folosesc cine stie ce.
La aceasta statie am folosit o carcasa de sursa de PC,am luat un traf care avea si in primar si in secundar 220V,l-am desfacut,am bobinat secudarul cu 3 sarme de 0.8mm in paralel pentru un amperaj de aprox.6A cu tensiunile:10-12-14-15-16V bineinteles pentru alimentarea rezistentei in primul rand.Dupa aceea am gasit un ventilator de fion,i-am facut o alimentare simpla din traful mare cu o punte redresoare si 2 condensatori in paralel pentru filtraj,unu de 10uF polarizat si unu de 100nF nepolarizat si l-am adaptat pentru a baga aer in rezistenta.Ventilatorul are 2 viteze reglate dintr-un comutator cu 2 pozitii,iar pentru rezistenta,am folosit un comutator cu 6 pozitii dintr-un mixer de bucatarie.in carcasa am mai montat un led alimentat la 220V dupa prima schema de aici: http://2.bp.blogspot.com/_tVxElzwzRnI/T ... a+220V.GIF pentru a sti cand este pornita.
Acum sa trecem la asa-zisul letcon cu aer cald.Pentru acesta am folosit un maner de letcon ars,o bucata de teava de fier,si cu doua bucati mai mici de cupru in capete pentru a micsora diametrul si a putea prinde furtunul si bineinteles rezistenta in capat.Dupa mai multe teste rezistenta am lasat-o pe la 1,2-1,3 ohm, iar cu imbinarile si cu firul a ajuns undeva pe la 1,4-1,5 ohm(poza nr.5).
Poze:
1- http://i52.tinypic.com/xnyudc.jpg
2- http://i53.tinypic.com/5v7g9d.jpg
3- http://i55.tinypic.com/rssyo7.jpg
4- http://i55.tinypic.com/xd770g.jpg
5- http://i52.tinypic.com/30ttqmq.jpg
6- http://i56.tinypic.com/11b3zwn.jpg
7- http://i56.tinypic.com/2mezcr7.jpg
8- http://i53.tinypic.com/16lheg9.jpg
9- http://i54.tinypic.com/dhbhc1.jpg
10- http://i54.tinypic.com/rhsn6a.jpg
11- http://i56.tinypic.com/kbc6eb.jpg
12- http://i51.tinypic.com/2dikilz.jpg
13- http://i56.tinypic.com/2rw4ygw.jpg
14- http://i52.tinypic.com/2mg2iwy.jpg
15- http://i53.tinypic.com/jh6ji1.jpg
16- http://i53.tinypic.com/10zmhps.jpg
17- http://i56.tinypic.com/egee7s.jpg
18- http://i55.tinypic.com/2q8og0l.jpg
Cam atat am avut de spus, astept parerile voastre.
  • Răspunsuri 6
  • amatorul
  • crispus
  • djdansmart
  • boboBOBO
Din ce vad acolo Nu este termostatata! Mi se pare ca se inroseste prea tare..ar trebui varful ala cumva protejat..daca scapi cumva sau atingi pe undevea iei foc rapid! Ai putea monta inca un tub..in care sa fie nichelina..practic sa NU se vada..doar aerul sa iasa! Si ar trebui cumva termostatata temperatura! Seamana mai mult a, aparat de pirogravat!
Am vrut si eu sa fac asa ceva insa la mine nichelina se inrosea prea tare si se oxida . Trebuia sa schimb varful din 10 in 10 minute si am abandonat. Tu ce nichelina ai folosit ? Ce diametru ?
Eu mi-am luat o suflanta de aer cald de la statia de lipit Gordak pe care am dat vreo 18 lei in ideea de a-mi construi singur statia de lipit cu aer cald. Avantajul la suflanta e ca are incorporat si un termocuplu si poti sa-i pui diverse capete.Singura problema care mi-a ramas s-o rezolv e sa suflu aer. Am cumparat o pompa de acvariu ce scoate vreo 7 l/min, dar e putin. Debitul de aer de la uscatorul de par e suficient de mare?
debitul cu siguranta e suficient de mare dar presiunea dezvoltata de ventilator nu stiu daca e multumitoare. fa un experiment sa vezi ce debit ai in momentul in care fluxul de aer trebuie sa treaca prin rezistenta si duze de diferite calibre. daca sufla comparabil cu o suflanta cu pompa pe membrana atunci e ok (facand abstractie de consum si zgomot).ca sa intelegi fenomenul fa analogie cu tensiunea si curentul. presiunea aerului e tensiunea, debitul e curentul, traseul aerului e rezistenta electrica. cu cat rezistenta electrica e mai mica cu atat trece mai mult curent la aceasi diferenta de potential (tensiune). daca traseul fluxului de aer se opune prea tare sursei de presiune a aerului (ventilatorul) acesta avand o sarcina prea mare se poate supraincalzi...
