Ampermetru sau voltmetru cu ICL7107
iuly
dupa schema postata de briobit am facut si eu 2 astfel de voltmetre primul nu a vrut sa functioneze cum trebuie dar lam refacut si acum functioneaza super bine ambele problema mea apare ca nu stiu sigur sa il fac ampermetru pe unul din ele am facut un redresor pentru acumulatori auto si vreau sa le folosesc ca si indicatoare de panou cu voltmetrul am rezolvato dar cu ampermetrul inca sunt in ceata
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutam si eu nevoie de putin ajutor:am cumparat o sursa vandalizata care avea un ampermetru si un voltmetru cu 2 7107.am scos toate piesele si am realizat schema de mai sus, problema este ca in gol se invart niste cifre care nu se stabilizeaza si nu tine cont de intrare.cum ar trebui sa se manifeste in gol?Multumesc!
am patit si eu ca dem3ntor am facut primul montaj si mia iesit lam facut cu cap de scala 20 de al doilea montaj cu aelasi tip de piese acelasi tip de display imi apare dupa ce se invart cifrele 1 si atat am scos integratul de pe cel functional si la fel imi face iar integratul de pe cel nefunctional in montajul functional functioneaza oktensiunile leam masurat pe ambele module si sunt identice 5v pe pinul 1 si -5v pe pinul 26am pus si acea rezistenta intre pinii 30 si 31 dar nu se intampla nimic schema este cea din atasament
volt PCB.pdf
volt schema.pdf
  • 3 săptămâni mai târziu...
