Ampermetru sau voltmetru cu ICL7107
iuly
Da am un 7805 pe alimentare dar nu am traful cu priza mediana .Cred ca pun traf cu priza mediana si fac alimentare simetrica cu 7805 si 7905 si pot sa dezvolt schema si pe partea de BM108,dar din comoditate ma gandeam ca se poate cu un efort mai mic.Stima.P.S.Sau ma gandeam sa folosesc acelasi traf si sa simulez tensiunea negativa cu un zenner de 5V1 si partea de redresare sa o fac cu doua diode .
Vizitator pisica matache
Cred ca ai putea alimenta BM108,chiar din tensiunea de 5V ce alimenteaza 7107.Din ce-mi amintesc BM108 functioneaza cu o tensiune minima de plus-minus 2V.Intre pinii 30,32,35 conectati impreuna si pinul 26 trebuie sa ai cca 2,5V.Intre aceiasi pini si pinul 1,ai tot cca 2,5V deci operationalul ar fi alimentat corect.Masoara totusi aceste tensiuni si spune daca sunt corecte;e posibil sa fie mici diferente de la exemplar la exemplar...Daca de exemplu,intre pinii 30-32-35 si 26,tensiunea e mai mare de 2,5V de ex 3V,pinul 7 se poate alimenta dintr-o tensiune de cca 6V,obtinuta cu un zenner,asa cum e desenat in schema.
Eu zic ca poti alimenta BM108,direct din tensiunea de 5V;chiar daca cele doua tensiuni nu sunt perfet egale,niciuna nu e mai mica de 2V...deci integratul trebuie sa functioneze.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salutare!O intrebare am pentru dvs. Am comandat la o firma 7107 si am primit 7106. Se poate folosi in vreun mod 7106 cu afisaj led? In datasheet spune doar de afisaj lcd....Multumesc!
O schema propriu-zisa nu cred ca este ( este mai usor a schimba 7106 cu 7107 )Dar daca vrei sa te complici putin :- pe fiecare iesire trebuie montate rezistente de 10K spre pinul 21- la fel , pe iesiri diode 1N4148 + etaj buffer ( CD4050 ) iti trebuie 4 c.i. sau comparatoare LM 339 ( 6 buc )- alimentarea o faci cu 9 V ( pin 1 = + si pin 26 = - ) si separat cu 5 - 12 V pentru circuitePoti consulta ceva similar in Tehnium ( parca din '88 = ceas translat )
  • 3 luni mai târziu...
ICL7107 functie de setarea tensiunii de referinta,intre pinii 35-36,100mV sau un volt,poate masura -199,9mV +199,9mV sau -1,999V +1,999V.
La un ampermetru este avantajoasa o cadere de tensiune cat mai mica pe sunt,deci faci varianta de 199,9mV,cap scala.
Daca vrei sa masori 10A,vei folosi un sunt de 0,01 ohmi.Pe aceasta rezistenta,la 10A va cadea 100mV.Curentul de 10A va fi afisat 10,00. 1A va fi afisat 1,00.
Suntul il poti face din zece rezistente de 0,1 ohmi, valoare mai usor de gasit, puse in paralel;obtii astfel 0,01 ohmi.
Sau poti folosi un sunt dintr-un multimetru digital defect,care are aceeasi valoare.
Daca ai un singur voltmetru si vrei sa-l folosesti si pentru curent si pentru tensiune,poti folosi la intrare un comutator,care sa conecteze divizorul rezistiv pentru tensiune,sau suntul,pentru curent.Daca e nevoie,pun o schema.
Am gasit si o varianta mai compacta de cablaj,pentru eventuali interesati...
http://translate.googleusercontent.com/ ... UYGvMSQ6lQ
