briobit Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 uitati cum am facut eu voltmetrele ( 4 bucati pana acum) Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Sunt situatii cand nu ai disponibila decat o tensiune pozitiva;de ex un voltmetru auto,o sursa in comutatie etc.Atunci nu poti obtine tensiunea negativa,ca in cazul tau. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am si eu o problema cu un voltmetru cu ICL7107 cu care vreau sa masor pana la 20v, in loc de rezistenta de 1M am pus 100k, iar pe pini 35-36 am reglat din semireglabil 1V, asa scrie pe pagina, si totusi nu imi afiseaza cum afiseaza multimetrul, afiseaza foarte decalat pe multimetru am 14v pe voltmetru am 5, si urca foarte putin fata de multimetru, de exemplu pana urca la voltmetru 1v la multimetru urca 4-5v...masurand o sursa de tensiune reglanila. Pun si linkul ca sa va faceti o idee ce ar putea fi. Multumesc. http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 In locul rezistentei de 100k,pune una de 90K.Aceasta e valoarea corecta pt realizarea unui divizor rezistiv cu zece,impreuna cu rezistenta de 10K.Ambele rezistente trebuie sa aibe 1% toleranta,sau selectate cu ohmetru,din mai multe exemplare ,cu toleranta mai mare.Importante nu sunt valorile,ci raportul acestora;in locul lor poti folosi chiar un semireglabil de 100K,reglat sa obtii raportul de unu la noua. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am incercat tot nu merge, cand ajunge voltmetru la 5v sare direct ca si cand tensiunea este la aproape 20v si nu mai poate afisa, dar am pus o rezistenta de 100k si nu imi afiseaza cu o scala de 10mv, doar de 100mv, dar oricum sunt multumit ca afiseaza bine, nu voi avea de exemplu 12.54v voia avea doar 12.5v..Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Uitandu-ma mai bine pe schema pusa de tine,am mai vazut o greseala;pentru capatul de scala de 2V,mai exact 1999mV,rezistenta din pinul 28 trebuie sa fie conform datasheetului de 470K si nu 47K.47K se foloseste cand capatul de scala este 199,9mV. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 dar am mai facut aceasta schema exact asa cum e..si a mers, acum nu stiu de ce nu vrea.. Link spre comentariu
Marius84 Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Salutare!Pe site-ul de gazduire de mai sus nu mai este imaginea in oglinda a cablajului. Atasez mai jos cablajul, dar nu stiu cum este in oglinda, sau normal? Intreb poate mai citeste cineva care l-a realizat ca sa stiu daca il intorc sau nu. Ms. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Sunt situatii cand nu ai disponibila decat o tensiune pozitiva;de ex un voltmetru auto,o sursa in comutatie etc.Atunci nu poti obtine tensiunea negativa,ca in cazul tau.în datasheet e dată o schemă foarte simplă de generare a tensiunii negative necesare.și e folosită de toate m830-urile de pe pământ!!! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Esti sigur ca toate m830-urile si restul suratelor ce folosesc ICL7106,au nevoie de o tensiune negativa? Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 ... le-am încurcat de când mă știu între ele pe 7106 și 7107 :)ce pot să spun e că acum 16-18 ani, pe când nu era chiar așa ușor de găsit un 7107, și nici frat-su, un coleg s-a apucat să facă un multimetru ”de masă” cu el.schema a fost în parte preluată din Tehnium, în parte creată de el... habar n-am dacă a terminat-o sau nu între timp...însă atunci am citit prima oară un datasheet în engleză, și acolo se dădea schema aia de oscilator cu 4011 din care se preluau cei -5 volți necesari...aia mi-a cam rămas în cap... și am folosit-o ”din memorie” de vre-o 3-4 ori... Link spre comentariu
emilberculescu Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 ICL7106 nu necesita tensiune negativa , se alimenteaza intre V+ si V- ( pin 1 si pin 26 ) cu o singura tensiune de maxim 15 V ( tipic 9V - baterie ) , nu are pin GND ( pin 21 )acesta este backplane pentru afisaj LCD pentru care este conceput.La ICL 7107 cea mai simpla metoda ( ieftina ) pentru tensiunea negativa este cu CD 4049( folosind toate cele 6 inversoare ) sau cu vechiul , celebrul si arhicunoscutul 555O alta metoda ( mai buna ) dar putin mai scumpa este MAX 1044 sau ICL 7660 ( echivalente ) Eu personal ( la masina ) am folosit L165 ( ca in schema de mai jos ) cu stabilizarede +/- 5V pe fiecare ramura. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 viewtopic.php?p=869439#p869439 O sa incerc sa revin cu schema Link spre comentariu
popa ioan Postat Iunie 14, 2012 Partajează Postat Iunie 14, 2012 iata cum am legat, nu inteleg unde este greseala. rezistenta este de 0,1 ohmi 10WPropun:-masele amp. si voltm. se leaga la +sarcina (cele 2 7107 se alim. la +/-5V,fata de acesta masa)-In ampermetru la + alim-In voltmetru la -sursa (comuna cu - sarc.)Voltm. va indica cu minus !Astept confirmarea! Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Am gasit un voltmetru cu 7107 realizat mai demult dupa schema publicata in revista Conex nr.1 parca ,care foloseste o singura tensiune de alimentare de 5V si referinta facuta cu LM385 de 1,2V .Nu stiu cum face si nici nu mi-am batut capul dar intre pinii 21-25-1 nu regasesc tensiune simetrica.Ma intrebam daca pot folosi schema pt realizarea ampermetrului de curent alternativ si cum se poate modifica schema pt a avea acea tensiune simetrica pt. a alimenta BM108,folosit la redresorul fara prag de pe intrare? Link spre comentariu
