Vizitator tyc Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Tensiune ai si in gol,curent nu. Link spre comentariu
vitriol74 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Tensiune ai si in gol,curent nu.normal, nu aveam probleme daca ampermetrul ramanea pe 0000.atunci cand tensiunea este zero ampermetrul este tot zero. cand cresc tensiunea peste 3 V , ampermetrul urca apoi apare numai -1, voltmetrul incepe sa scada spre zero, arata 0,xxx...am incercat sa montez voltmetrul inaintea ampermetrului, sa inversez polaritatile bornelor de la ampermetru , sa pun rezistenta de 0,1 si ampermetrul pe minus, etc... degeaba Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 specific ca ambele module sunt exact construite cum sunt descrise mai sus. o intrebare: este posibil ca alimentarea amp si volt sa fie de vina? modulele se alimenteaza din acelasi loc, printr-un alimentator dublu de +- 5V, realizat cu transformator separat de al sursei si 7805/7905.culmea ar fi sa trebuiasca alimentari separate ptr fiecare modul ! ...si am tendinta sa cred ca asa trebuie :cry: UN RASPUNS VA ROG DE LA CEI CARE AU REALIZAT ASA CEVA Pai.... uitandu-ma la modul de conectare al celor doua aparate nu-mi vine in cap decat o singura idee:- Daca zici ca ai alimentat ambele module de la aceeasi sursa de tensiune te alegi cu UN SCURTCIRCUIT de toata frumusetea. Daca nu ma crezi, ia un ohmetru, opreste sursa de laborator pe care le-ai montat si masoara continuitatea intre borna de "-" a ampermetrului si tot cea de minus a voltmetrului.Cel mai sanatos este sa confrunti schema (schemele realizate de tine cu prevederile foii de catalog ale 7107: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf). Link spre comentariu
vitriol74 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Pai.... uitandu-ma la modul de conectare al celor doua aparate nu-mi vine in cap decat o singura idee: - Daca zici ca ai alimentat ambele module de la aceeasi sursa de tensiune te alegi cu UN SCURTCIRCUIT de toata frumusetea. Daca nu ma crezi, ia un ohmetru, opreste sursa de laborator pe care le-ai montat si masoara continuitatea intre borna de "-" a ampermetrului si tot cea de minus a voltmetrului.Cel mai sanatos este sa confrunti schema (schemele realizate de tine cu prevederile foii de catalog ale 7107: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf). exact asta am spus, urmeaza sa fac inca o alimentare de +/- 5v... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Pai.... uitandu-ma la modul de conectare al celor doua aparate nu-mi vine in cap decat o singura idee: - Daca zici ca ai alimentat ambele module de la aceeasi sursa de tensiune te alegi cu UN SCURTCIRCUIT de toata frumusetea. Daca nu ma crezi, ia un ohmetru, opreste sursa de laborator pe care le-ai montat si masoara continuitatea intre borna de "-" a ampermetrului si tot cea de minus a voltmetrului.Cel mai sanatos este sa confrunti schema (schemele realizate de tine cu prevederile foii de catalog ale 7107: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf). exact asta am spus, urmeaza sa fac inca o alimentare de +/- 5v...Cam as ceva, sau foloseste intrarile in regim float, vezi foaia de catalog Link spre comentariu
vitriol74 Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 asa cum am promis postez imagini cu sursa gata. pun o serie de imagini cu ea in functiune in diferite regimuri de lucru. personal sunt multumit. imagini aici : viewtopic.php?f=41&t=95642&start=15 Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Va salut pt a nu deschide un alt topic sunt interesat de o schema cu 7107 pt ampermetru dar in curent alternativ ,am nevoie pt o-4A consumatorul fiind legat la 220V. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Nimeni nu a avut nevoie ,nici o idee ceva ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Eu m-am gandit la un voltmetru de ca.Si ca schema,ma gandeam sa folosesc etajul de intrare al unui banal multimetru,ca sunt cateva scheme pe la sectiunea de AMC Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Varianta de voltmetru am rezolvat-o relativ simplu cu o eroare de 1V aplicand la intrare o punte redresoare si domeniul de masura pe 1000V ,dar pt ampermetru cu aceeasi punte si citire pe rezistenta 0,1/5W informatia este alterata drept urmare astept si alte pareri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Cu ce ai comparat rezultatul? Sursa integratului e separata? Sarcina era rezistiva? Cred ca ar trebui sa folosesti o redresare cu operationale,ca sa nu mai ai cadere de tensiune pe diode Fiind atat de neliniare,diodele iti strica masuratoarea Nu prea inteleg de ce nu te uiti pe schemele de multimetre,sa vezi cum redreseaza tensiuni mici... Intr-adevar nici eu nu inteleg cum vin comutatoarele insa... Vezi pe schema asta,banuiesc ca IC2 se ocupa de redresare... http://monitor.net.ru/forum/files/dt9207a_157.jpg Link spre comentariu
radusa Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 IC2 este intradevar folosit pt redresare si are o configuratie un pic mai complicata decat ce apare in datasheet. Link spre comentariu
vitriol74 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Varianta de voltmetru am rezolvat-o relativ simplu cu o eroare de 1V aplicand la intrare o punte redresoare si domeniul de masura pe 1000V ,dar pt ampermetru cu aceeasi punte si citire pe rezistenta 0,1/5W informatia este alterata drept urmare astept si alte pareri.daca ai rezolvat schema ptr voltmetru atunci ampermetrul este relativ usor. iti trebuie o rezistenta de sunt, de 0,1 ohmi dar de putere mare, elimini rezistenta de 1,2k; 12k; 120k si masori caderea de tensiune de pe rezistenta de 0,1. asa am facut la ampermetrul din sursa construita de mine si merge perfect. masoara intre 0 si 10 A foarte bine. il reglezi asemeni voltmetrului din semireglabilul multitura. cel mai simplu punand un alt ampermetru calibrat, inseriat in circuitul consumatorului.rezistenta de 0,1 o poti confectiona dintr-o nichelina groasa, ca si pont cauta pe la dezmembrari sau service auto un reglaj de turatie de la aerotermele vechi de dacia, acolo reducerea vitezei sa facea cu cateva spire din nichelina groasa. vezi ca se incalzeste , trebuie plasata in asa fel sa nu dai foc Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Nu te supara,dar poti citi si raspunsurile deja date la intrebarea asta?Sau chiar nu conteaza ca solutia ta nu merge aici? Sa-ti reamintesc ca e vorba de curent alternativ,care mai trebuie si redresat? Link spre comentariu
radusa Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Eu am renuntat de mult sa mai atrag atentia celor care dau raspunsuri doar ca sa creasca counter-ul la mesaje. Sunt prea multi si sincer, cred ca ar trebui scos acel counter, poate asa mai scapam de aceste raspunsuri de duzina. Link spre comentariu
