Ampermetru sau voltmetru cu ICL7107
iuly
Pentru cei interesati,pun mai jos,o schema(pcb-UL + silkscreen-ul )de ampermetru sau voltmetru,dupa necesitati,cu ICL7107.La acasta schema,mai trebuie conectati 2 condensatori,fiecare de 100nf,unul intre +5Vsi GND si unul intre-5Vsi GND.
http://www.mediafire.com/?260elzga6irufox
http://www.mediafire.com/?573t7cko111fti7
Ca sa il folositi ca,ampermetru ,nu conectati rezistorul R3 12K si conectati intre IN HI si IN LO un rezistor de 0,1 ohmi 5W.Borna + de la sursa care vreti sa-i masurati curentul ,trebuie sa treaca prin acest rezistor,spre iesire.Daca nu aveti um rezistor,puteti folosi un conductor,de cupru,in lungime de 5 cm si 1,5mm diametru.
Ca sa il folositi ca,voltmetru,nu conectati rezistorul de 0,1ohmi 5W si conectati rezistorul R3 12K.Acest rezistor trebuie sa fie de toleranta 1% ,pentru a masura tensiunea cat mai precis.Bornele + si -,de la sursa la care vreti sa-i masurati tensiunea ,trebuie,sa fie, conectate la voltmetru ,la bornele IN HI si respectiv la IN LO.
In functie ,de ce tensiune,vreti sa masurati,rezistorul R3,poate sa aiba diferite valori,cum urmeaza:
0-2V.....R3=0 ohmi 1%
0-20V....R3=1,2k 1%
0-200V....R3=12k 1%
0-2000V....R3=120k 1%
Precizia ampermetrului sau respectiv ,voltmetrului , o reglati din semireglabilul P1 20K.
Pentru alimentarea ampermetrului sau voltmetrului ,trebuie o sursa simetrica+/-5V.Aceasta sursa o puteti face cu ajutorul regulatoarelor de tensiune 7805 pozitiv si 7905 negativ.Sau cu ajutorul reglabililor de tensiune LM317 pozitiv si LM337 negativ.
Enjoy!
Am uitat sa scriu,diodele semiconductoare 1N4148 au rolul,de a regla stralucirea disply-lor cu leduri.Pentru ce-a mai inalta stralucire,conectati doar 2 diode,in locul celei de-a 3 puneti o punte.Displey-ul cu leduri e format din 4 digiti 7 segmente separati,cu anodul comun la pinii 3si 8 la fiecare digit.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator yo9kpj
Salut , totul functioneaza ireprosabil dar la legarea ambelor instrumente ( volmetru si ampermetru ) nu mai functioneaza niciunul !!!!!!!!!!!!!!!!??????????? Cum rezolv asta?
nu vreau sa fiu carcotas dar daca tot te-ai apucat sa atasezi pcb in format pdf pentru cei care vor sa-si faca ceva cu 7107, refa strambaciunile de acolo, iar traseele ce trec printre pini de integrat pozitioneaza-le la centru fata de padurile pinilor integratului. E un traseu care cred ca va fi cam greu sa nu iasa lipit de pad.
Pai normal ca trebuie sa fie de precizie, ca pe ea se face citirea.
Nu vad de ce rezistentele ar trebui sa fie de precizieOricum trebuie ajustat din voltmetru,pentru a avea o indicatie corecta
  • 2 luni mai târziu...
aceasta problema am si eu. nu inteleg ce gresesc. ma poate lamuri cineva care este cauza? astept un raspuns va rog! multumesc!
specific ca ambele module sunt exact construite cum sunt descrise mai sus. o intrebare: este posibil ca alimentarea amp si volt sa fie de vina? modulele se alimenteaza din acelasi loc, printr-un alimentator dublu de +- 5V, realizat cu transformator separat de al sursei si 7805/7905.culmea ar fi sa trebuiasca alimentari separate ptr fiecare modul !...si am tendinta sa cred ca asa trebuie :cry:UN RASPUNS VA ROG DE LA CEI CARE AU REALIZAT ASA CEVA
