bogdicy Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 sal.Am str-w6553A si vreau sa stiu daca pot sa il inlocui cu str-w6753???Sau dati-mi datasheetul pt str-w6553Amersi Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Datasheet-ul ptr STR-W6553 il gasesti f.usor pe GOOGLE scriind STR-W6553 care este eghivalent cu:STR-W6554>STR-W6556 Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 STR-W6554 se poate inlocui cu STR-W6753? Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Este unul si acelas ci sursa(are intern ca final tranz, mofet)doar ca difera puterea;STR-W>6553=58w,6554=100w,6556=150w..6753=58w,6754=100w,6756=150w....si au aceeasi dispun a pinilor;1=drena--2=lipsa(neconectat)--3=masa--4=Vcc(19,9v max 35v)--5=ss/olp--6=fb--7=opc/bd....Exemplu;;STR-W6753 echipeaza sursa tvc Daewoo sasiu CP195L (placa 4857024600 ptr. tub 14/20"" si placa 4857028217 ptr tub 21'')...iar STR-W6553 echipeaza sursa tvc Heru/Gutschneid sasiu 147003 versiunea Ver1-101212 ,Ver.2-10025.precum si Vestwood model HA521NF-B/HA5-14-B etc Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 30, 2020 Partajează Postat Septembrie 30, 2020 Buna!Am si eu o intrebare,STR W6253 se poate inlocui cu STR W6553 sau STR W6753??Multumesc mult! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 30, 2020 Partajează Postat Septembrie 30, 2020 Nope ...trebuie musai ca primele 2 cifre din numar sa corespunda , iar echivalentul corect se obtine doar prin incrementarea ultimei cifre... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Septembrie 30, 2020 Partajează Postat Septembrie 30, 2020 Da,am vazut si eu,am luat pdf-urile dupa aceea,al meu e ceva SMPS switching regulators,iar celelalte doua sint altele...Multumesc frumps,am sa cumpar originalul. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Raspunsul e cam tarziu ..nu stiu cum am rezolvat la momentul respectiv.Am facut proba practica astazi.STR_W6553 inlocuit cu STR-W6754 STR-W6756.Ultimile doua au cedat rapid. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 La 30.09.2020 la 9:30, misuraelectronic a spus: .trebuie musai ca primele 2 cifre din numar sa corespunda Cam asa ... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Am cumparat imediat dupa aceea originalul,ca se gaseste in magazin,si a mers sursa in care imi trebuia fara probleme.S-a ars intr-un mod ca nu a facut prapad,numai pe el l-am schimbat,atit a fost defect. Link spre comentariu
