Yamaha MCR-040 [ 150v bagat la 220v ]
Vizitator danyeltdc
Vizitator danyeltdc
Salutare. Am si eu nevoie de ajutorul dumneavoastra.
Sa va spun cum sta treaba.
Deci am primit din SUA un casetofon :-?? numit Yamaha MCR-040.
Merge pe priza din aia cu doua lamele ma rog am luat un adaptor la 2 lei si am mufat.pana sa bag in priza am vazut in spate in dreptul la 150v "~" si cred ca aparatul este pe 150v.in fine pana la urma am bagat in priza am apast butonul de aprindere si a facut flama in el.... :( ce se poate arde in el ? are siguranta ceva ? sau transformatorul ? sau mai stiu eu ce... uitati o poza cu el.
Posted Image
  • Răspunsuri 17
  • bchendran
  • sla
  • remus68
  • cristian_draghiescu
Nu este un casetofon :rade: , ci un micro sistem - radio / CD / MP3 / USB audio player.Numai un electronist, in urma unor masuratori asupra "victimei nevinovate" poate determinadefectiunile cauzate de acea alimentare brutala... aparatul nu se poate remedia"prin corespondenta".
Daca aparatul a fost adus din SUA, tensiunea pentru care-i facut nu poate fi 150V, ci 120V (60Hz). Alimentandu-l la tensiune dubla se puteau strica multe, dar putea sa scape si mai usor, depinde daca era pornit sau nu in momentul cuplarii la priza. Probabil ca are un transformator care se alimenteaza tot timpul cand este bagat in priza ( daca nu cumva are alimentator mai complicat, fara transformator de retea, alimentator in comutatie). Alimentand transformatorul de retea cu tensiune dubla, toate tensiunile din secundarul sau s-au dublat, posibil sa se fi strapuns condensatoarele de filtraj, diodele, etc. Poate fi grav, dar daca n-a fost pornit, posibil sa se fi stricat doar partea de alimentare ( daca avea montata o siguranza fuzibila corespunzatoare la intrare). Numai prin masuratori se poate aprecia cat de grav este afectat aparatul.
Asa este, am cautat pe net date despre acest sistem si chiar este un sistem care merita reparat ( poate sa redea muzica de pe iPod, USB, etc). Exista prezentari, le gasesti usor daca cauti (google). Problema va fi alimentarea: va trebui sa gasesti un transformator de retea 220/120V ( de putere suficienta ca sa alimenteze sistemul) sau, mai elegant, daca mesterul care ti-l va repara va reusi sa modifice convertizorul pentru alimentare la 220V ( unele aparate facute pentru SUA merg si in Europa, chiar daca pe ele scrie 120V, 60Hz, au un convertizor suficient de "destept" ca sa functioneze si la 230V-240V, 50Hz. Este cazul unor televizoare Samsung). Trebuie gasita o documentatie pentru acest produs (schema, service manual).
Din schemele gasite in manual (pentru care Remus merita toate multumirile), vestile nu sunt tocmai optimiste. Partea de alimentare are doua parti: una pentru St-By si una pentru functionare. Partea de st-by cuprinde un transformator coborator care asigura alimentarea cu 6Vcc, acest transformator este este special pentru fiecare sistem de alimentare ( american, european, etc). Cu alte cuvinte, alimentand cu tensiune dubla, tensiunea de st-by s-a dublat, daca stabilizatoarele de tensiune s-au strapuns, s-a dus si microprocesorul... Oricum, numai mesterul va constata asta. Daca restul a scapat, pentru a modifica alimentatorul trebuie inlocuit transformatorul de St-by sau rebobinat pentru noua tensiune de alimentare (230V, 50Hz). Sau pus un transformator coborator 230/120, cum am mai spus. Si mai e un comutator de tensiune pentru alimentarea transformatorului de putere, care trebuie pus in pozitie corespunzatoare sistemului de alimentare.Bafta!
E cu transformator...asta e bine în măsura în care ce e după trafo a rezistatPentru început inlocuiti siguranța fuzibila și cautați dacă nu are transformatorul o siguranța termica ce s-a ars; treceți peste ea.
Este mult prea complicat pentru un amator incepator. Daca vrei sa auzi aparatul in stare de functionare, du-te la un electronist cu el. Daca nu tii la aparat, poti incerca sa-l depanezi - probabil vai avea de invatat dar sansele sa-l vezi functional sint minime.
:nas: ... sa-l alimenteze din nou la 220Vca...?
Vizitator danyeltdc
Ok am sa incerc sa ma duc luni la un reparator sa vedem ce poate sa imi zica.eu insa am vazut si o flama in aparat.dar cand ? l-am bagat in priza si apoi am apasat butonul de pornire. atunci a aparut ceva pe ecran si atunci a facut flama.... ma rog. imi pare rau ca am dat 5 mil taxe vamale.
Vizitator danyeltdc
Lam desfacut doar foarte fin fara sa misc ceva si am arunca asa o privire si am gasi o siguranta cred este un beculet cu un filamen ( firicel ce este el acolo ) ca aceasta :
Posted Image
Si pe un capta scrie : 125A 125V
Iar pe celalant : are un fel de Y si apoi in continuare SIC si inca ceva mai mici..
Dar filamentul acela ( firicelul ) nu este rupt detot este desfacut asa si in dreptul lui sticla este neagra arasa cu a fost arderea aceea .. este negru asa cum a facut flama. Este posibil sa fi trecut mai departe ? Transformator.. etc?
Uita-te atent... nu are cum sa scrie 125A! Poate 125mA.Daca s-a ars numai siguranta asta, se inlocuieste si se face proba alimentind aparatul cu o tensiune de 110V de la un transformator.
