cr1stache Postat Noiembrie 7, 2005 Partajează Postat Noiembrie 7, 2005 am un motor pe care scrie ca merge si pe 220V si pe 380V are 3 borne X,Y,Z cu puterea de 180 W care nu porneste decat daca ii dau un impuls(adica il pornesc ca motorul de masina de tuns iarba) mi-a spus cineva ca trebuie sa-i pun un condensator. Spuneti-mi va rog cum il leg de cati farazi trebuie sa fie. Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 pai 2 dintre fire le bagi la 220V si pe al treilea il legi cu un condensator la unul din celelalte 2. Sensul rotatiei se schimba in functie de care fir te legi spre 220V.Am tot cautat dar nu mai reusesc sa gasesc formula pentru determinarea capacitatii condensatorului in functie de tensiune si de puterea motorului. Link spre comentariu
Vizitator valentine146 Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 trebuie sa pui un cond de circa 4-7 microfarazi, la o tensiune alternativa de min 300v, atentie ca acel cond trebuie sa fie ptr tens alternativa, se gasesc in comert special ptr. pornit motoare [ ex masina spalat, polizoare etc} Link spre comentariu
cr1stache Postat Noiembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 multumesc.Dar nu sunt bune condensatoarele alea mari din televizoarele cu lampi ca pe ele scrie ca merg si la 380V? Link spre comentariu
cr1stache Postat Noiembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 multumescda zi pe unde as putea sa gasesc formula prin ce carte sau unde Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Noiembrie 8, 2005 Partajează Postat Noiembrie 8, 2005 Nuu....Tu ai nevoie de condensatoare nepolarizate si de valoare relativ mica 4.7-10uF/400V comparand cu valoarea mai mare la cele clasice electrolitice...Se mai poate incerca si varianta inserierii a doua condensatoare electrolitice de aceeasi valoare, dar se vor inseria in oglinda, adica de exemplu cu plusul la plus si capetele condensatorului nou creat vor fi terminalele de minus...Pentru a nu avea probleme si a echilibra curentii de pierderi trebuie ca paralel cu fiecare condensator sa fie si o rezistenta de 100-200K... dar este o solutie temporara, nu poti sa stii cum se vor comporta in timp... :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator valentine146 Postat Noiembrie 9, 2005 Partajează Postat Noiembrie 9, 2005 gasesti cond in comert ptr masini spalat, nepolarizati, sau mai sunt buni cei de la lampile cu neon vechi care aveau un cond. trebuie pusi in paralel pana ajungi la capacitatea care iti trebuie 6-7 microfarazi Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 9, 2005 Partajează Postat Noiembrie 9, 2005 te ajut eu.baietii au dreptate.solutia cu condensatorul e pentru motoarele trifazice de mica putere(pana la 1,5kw) condensatorul creeaza artificial o a treia faza,si se calculeaza cu urmatoarea formula: C=4800I/U ,undeI este curentul absorbit de motor,iar U este tensiunea retelei,in majoritatea cazurilor220V. astfel un motor de 1kw absoarbe aproximativ 5A si se poate deduce C=4800 X5/220=109microfarazi condensatorul trebuie sa aiba tensiunea de strapungere de cel putin doua ori decat tensiunea de retea. Link spre comentariu
cr1stache Postat Noiembrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2005 Multumesc mult .Am facut si chiar merg ce-i drept cu ajutorul vostru Link spre comentariu
Vizitator valentine146 Postat Noiembrie 10, 2005 Partajează Postat Noiembrie 10, 2005 de curiozitate ce capacitate ai pus? Link spre comentariu
cr1stache Postat Noiembrie 11, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 4,2uf Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 11, 2005 Partajează Postat Noiembrie 11, 2005 da ce putere are motorul? daca nu ai calculat capacitatea condensatorului e posibil ca acesta sa nu mearga la puterea maxima Link spre comentariu
cr1stache Postat Noiembrie 13, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 are 180 W Link spre comentariu
