Weller WSA1
dan cod
Va salut dl. Dan Cod asa cum v-am scris se inlocuiesc fara probleme ,la WSA1 aveti tot 7 pini la mufa mama dar verificati cu aparatul de masura pe ce pini va vine semnal de la microswich-ul de pe DSX80 ,apoi cu un aparat la care aveti milivoltmetru masurati termocupla care va genera o tensiune ... la temp. ambianta aratandu-va in acelasi timp si polaritatea termocuplei daca nu cumva are ca senzor de temperatura ptc ,ntc.
Deci rezistenta este pe aceeasi pini se incalzeste.Pinii de switch iar sunt ok cupleaza pompa la apasare.Si termocupla e pe aceeasi pini ata ca nu am apucat ieri sa masor unde scoate plus si unde minus.Sper sa nu fie defect letconul.Bine ar fi sa fie doar inversat plusul cu minusul de la termocupla desi nu imi vine sa cred ca o firma ca weller nu verifica inainte de a vinde asa ceva.
  • Răspunsuri 43
  • dan cod
    16
  • EFTIMIE
    14
  • Nonny149
    8
  • bogdan546
Garantat ca este verificat ,eu am avut o problema la un WELLER CU GAZ si nu mi l-au tinut la service mi-au trimis altul nou cu tot cu cutia cu accesorii desi era folosit.
Astea sunt statii profesionale nu ca si ZD urile si un letcon este 1100 de lei nu 20 de lei nu ma pot juca sa il ard cumva.Dupa datele date de fabricant ar trebui sa mearga mii frica sa nu fie firele de la termocupla inversate cumva si de aceea sa nu decupleze(poate si wellerul produce in china cine mai stie la ora asta ce se intampla).Voi verifica maine si asta.
A dumneavoastra e statie pentru o viata !Si a mea tot asa cu mentiunea ca e pentru o viata mai scurta .
M-a bagat de tot in ceata.Letconul DSX80 pe WSD81 merge perfect regleaza temperatura tot.Pe VP800EC deasemeni merge perfect.Pe WSA1 nu vrea sa regleze temperatura.Desi cu letconurile WSP80 si LR21 merg toate 3 statiile perfect.Nu inteleg nimic.
Va salut dl. Dan Cod asta chiar ca ma baga si pe mine in ceata ,dar sa o luam logic :dsx80 este construit pe sasiu de LR21 la care se mai adauga la mufa 2 pini pt microswich-ul de actionare a pompei de vid, wsp 80 are la mufa 6 pini din care unul este inutil deci merge tot ca si LR21,MLR21 are tot 5 pini si merge ca LR21.Sistemul de citire al temperaturii la WELLER nu este termocupla care genereaza o t.e.m. in momentul incalzirii ci are un senzor rezistiv sensibil la temperatura care la unele modele este pozitiv(ptc)adica ii creste rezistenta pe masura incalzirii rezistentei iar la altele este negativ (NTC)adica ii scade rezistenta pe masura incalzirii . Sfatul meu este sa masurati pinii pe care vine senzorul, sa alimentati apoi pt. scurt timp rezistenta si sa mentineti aparatul de masura pe pinii senzorului ,verificand comportamentul senzorului ,creste sau scade rezistenta ,la incalzire si acelasi lucru facut si la LR21 pt. cmparatie. La mine am pus DSX80si la WD2 si la WSD81(am varianta cu 7 pini la mufa)si a functionat din prima dar am avut surpriza cu un LR21care a avut senzor NTC si nu mergea pe statia care avuse-se LR21cu senzor PTC.Parerea mea ca asta patiti d-voastra acum. P.S. Imi cer scuze pt. zambet nu stiu ca nu l-am pus eu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut dl dancod, a-ti reusit sa-i dati de cap eram curios?
Buna ziua.Am vorbit cu cei de la Weller si mi-au spus ca letconul pentru WSA1V este DS80 si ca nu merge cu DSX80.Daca as avea schema statiei WSA1V sigur as reusi sa o fac.Tare nu mi-am batut capul pentruca din fericire cu statia VP800EC merge letconul DSX80 si oricum acolo il voi folosi la nevoie(l-am luat de rezerva)Am ales varianta DSX80 din cauza varfurilor.la DS80 care il am acum la statia VP800EC varfurile se infileteaza si mereu sunt probleme la schimbare ,ba se blocheaza ,ba se rupe ori la DSX80 sunt conice si nu mai sunt astfel de probleme.
Va salut eu lucrez acum la un model oarecum "home made''pt DSX80 cu schema si hex de la d-voastra la care mi-a facut cablaj dl.geomar si vreau sa ii fac propria carcasa in care sa introduc si pompa de absortie am comandat pt. afisare digiti albastrii ca sa fie mai ''cool'' si actionarea pompei sa o am atat de pe ciocanul de dezlipit cat si la pedala. Am sa postez si poze cand va fi gata. Oricum multumesc anticipat pt. sprijinul acordat.
Si pe mine m-ar tenta sa schimb electronica in WSA1V de ex cu o electronica ca si in VP800EC daca as gasi schema la ea si sa imi faca cineva cablajul.Ca asta merge si cu DS80 si cu DSX80.
Va salut dl.dan, am reusit sa termin statia cu schema postata de dv. wsd 81 si am o problema cu ea. La pornire afiseaza ( ESF;C;063;ESF)si nu permite reglarea temperaturii nu poti seta temperatura dorita nu porneste pwm-ul cred ca este problma de soft.Poate o faceti si dv. si puteti sa corectati ceva .Imi pare rau pt ca speram sa o folosesc la dsx80 si sa fac o statie de dezlipit.
r
Buna seara.Eu am aceasta statie WSD81 cumparata si am citit picul din ea.Trebuie sa fac rost de altul, e smd sa il programez sa vad ce nu e in regula.Incerc sa caut unul sa va ajut.
Va multumesc mult dl. Dan mai ales ca la probe am reusit sa ard si un MLR21 cand am pus invers sonda cu rezistenta si acum am doua probleme in loc de una .Apropo daca stiti un furnizor pt. Romania sa pot comanda unul nou pt. ca senzorul este cu tot cu rezistenta si nu poate fi inlocuit iar pretul pt un element de incalzire cred ca este apropiat de un letcon nou.Aveam si LR21 cu care putem face probe si unde ieseam mai ieftin daca se ardea senzorul dar asa a fost sa fie .La schema postata este o greseala la partea de optotriac la conectare si sunt tare nelamurit si de modul cum sunt legate butoanele de up, down care dupa parerea mea ar trebui sa fie independente ,asa cum sunt legate ele trimit informatie la pic pe ambele intrari in acelasi timp(parerea mea). Am realizat statia de lipit postata de dl.DANUTWILLY tot cu Pic 16F873A si acolo lucrurile stau altfel ,dar schema este pt sonda tip K si poate reusiti sa adaptati pt LR21.
ce ziceti despre http://ro.farnell.com/weller/wsm-1-uk-eu/soldering-station-40w-230v/dp/1729965 este utila doar la smd-uri ?
am intrebat deoarece am vazut ca folositi weller
Parerea mea este ca nu merita statia asta 1200 plus TVA si transport.40W este putin.Mai bine un WSD81 care are 80W(din mult poti face putin dar din putin mult niciodata)se gasesc varfuri subtiri si este statie serioasa.Pretul probabil tot pe acolo.
am pus si linkul http://ro.farnell.com/weller/wsd-81-eu/soldering-station-digital-80w-uk/dp/1877456
