Incartator de Telefon la curent de Masina
xcenik
Salutare...Mia venit o idee sa fac un incarcator de masina pentru telefon din-trun modulator stricat si mam gandit sa postez si aici sa cer parerea altor mai priceputi ca mine.
Am un iphone si dupa cum stiti bateria nu tine cine stie ce si se incarca la 5v(are incarcator de 5v cu 1amper)iar bratul de la modulator scoate 5V dar nu stiu amperajul.
Daca stie cineva cat scoate bratul dupa transformarea de la 12v la 5v...cati amperi are o baterie de masina?cam la ce amperam merge un modulator de masina?
Daca aveti vreun sfat ce piesa sai mai atasez sa mearga bine si sa numi creeze probleme telefonului.
Atasez cateva imagini cu circuitul bratului de modulator.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • xcenik
  • LostCell
  • leoncris
Puteai sa pui link cu pdf-ul,nu trebuia sa-l incarci...Ai citit tu gresit in el,tranzistorul intern supotma maxim 1,5A,lucru diferit de curentul de iesire!Curentul de iesire e in functie de schema si componentele utilizate,doar dupa ce ridici schema montajului dau te putem ajuta mai departe (in primul rand trebuie sa aflam ce curent scoate sursa ta in forma ei originala). Dup-aia putem trece la modificariDar nu mai bine cumperi alt incarcator (preferabil unu pe care-l poti deschide inainte,sa nu fie facut cu picioarele) si gata?Aproape toate incarcatoarele auto folosesc integratul asta
