cum?
Vizitator maxi02
  • Răspunsuri 7
  • mircea888
  • Toni Marginean
Zile populare
De ce nu poti scoate suruburile? se invart in gol sau sunt intepenite ? E cam greu sa te ajut cu sfaturi despre cum sa desfaci un surub, in principiu trebuie sa folosesti o surubenite cu margine dreapta (sa nu fie uzata) si sa apesi tare ca sa nu strici canalul surubului ca altfel chiar nu-l mai desfaci.Nu gasesc nimic despre radioul asta, ce vrei sa faci cu el mai exact? sa-l desfaci ca sa iei piese din el sau vrei sa-l repari?
Vizitator maxi02
De ce nu poti scoate suruburile? se invart in gol sau sunt intepenite ? Nu gasesc nimic despre radioul asta, ce vrei sa faci cu el mai exact? sa-l desfaci ca sa iei piese din el sau vrei sa-l repari?
pai nush cred ca se invart in gol,nu vad nici ce fel sunt ca sunt tare jos,pai iau piese din el pun o poza imd
Daca surubul se invarte in gol trebuie sa-ti dai seama. Daca tot vrei sa-l strici atunci poti sa spargi cumva coltul ala de carcasa. Totusi daca aparatul nu e vreo chinezarie atunci recomand sa incerci sa-l vinzi cuiva care poate are nevoie de el sau apreciaza un lucru vechi. nu stiu daca vei gasi piese de mare valoare in el, posibil sa castigi mai mult daca il dai cuiva.Asteptam pozele sa ne lamurim despre ce aparat e vorba.
da se invarte in gol,de dat n-am cui ca si eu l-am primit nu functioneaza,poate gasesc niste piese utile
Pune pozele promise si-ti spunem noi ce gaseti prin el, asa in principal. Cat de vechi este? este cu lampi?
Ai avea nevoie de ceva anume? de obicei radiourile nu au lucruri foarte interesante prin ele ca sa le poti folosi la altceva, si daca e vechi nu prea poti sa mai ai baza in componentele pasive (condensatori in special).
