Amplificator telefon
Vizitator slick15
Vizitator slick15
Salut!As vrea sa construiesc un amplificator pentru telefon de 1-2w putere care sa fie alimentat la o tensiune mai mica de 12v.Am cautat si pe google dar nu am gasit nimic.Ma poate ajuta cineva cu o schema ?
  • Răspunsuri 5
  • alexmarian
2822-ul asta il gasesti in mai toate boxele astea mici de calculator... daca mergi intr-un targ de vechituri sau faci rost altcumva, nu neaparat de perechea intreaga, dar macar de boxa care contine amplificatorul si alimentarea, cu 10 ron ar trebui sa te alegi cu toata treaba facuta... trebuie doar sa le mai bagi intr-o cutie civilizata, etc.
poi dak e amp de 2w stereo cred k scoate 1w pe canal cu difuzoare de 4ohm.poti sa ii pui un dif de 2w pe canal,sau mai mare k n-are nik dak e mai mare..(dar nici prea mare k zici ca vrei sa faci amp portabil) app.si difurile astea mici le gasesti mai peste tot(demonteaza si un aparat de radio mai mic ceva ,gasesti u.Bafta) si un sfat alimenteaza-l cu o baterie de 9v (cam 5lei una)
