valentinleonte Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Detin doua cd-playere Pioneer , Pioneer PD4500 si Pioneer PD103 la care blocul optic este defect. Cele doua blocuri optice originale sunt ff scumpe, si nu merita investia. Stiti cumva vre-un echivalent? De asemenea , la un bloc optic la care a sarit lentila, l-am adus pe linia de plutire reusind sa-l fac sa citeasca cd-uri originale, si rog daca este cineva disponibil sa ma ajute sa-l calibreze pe osciloscop contra-cost.Va multumesc! Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Detin doua cd-playere Pioneer , Pioneer PD4500 si Pioneer PD103 la care blocul optic este defect. Cele doua blocuri optice originale sunt ff scumpe, si nu merita investia. Stiti cumva vre-un echivalent? De asemenea , la un bloc optic la care a sarit lentila, l-am adus pe linia de plutire reusind sa-l fac sa citeasca cd-uri originale, si rog daca este cineva disponibil sa ma ajute sa-l calibreze pe osciloscop contra-cost. Va multumesc! _____________________________________________________________________________________Daca doriti sa-l faceti singur>>>nu este nevoie de osciloscop.Se da capacul jos,se elibereaza zavoul ptr.protectie a lentilei(daca are,unele au altele nu au)cureti lentila cu atentie(cu un betisor ptr. ureche uscat-neimuiata in nimic,spirt etc)si reglezi fin-fin semireglabilul(marchezi pozitia initiala avuta in care citea cd original,doar ca referinta) de pe placa optica si reglezi la 4,8/5,5v dar nu mai mult de 6v(fiindca astfel arzi lentila)ptr a mari sensibilitatea citirii.NU AI VOIE SA FACI MANEVRE BRUSTE PTR REGLAJ a simireglabilului CATRE LIMITELE EXTREME -/+ fiindca intr.un sens NU VA CITI(micsorezi tensiunea) iar in celalalt ARZI LENTILA(cresti tensiunea peste limitele admise).La final faci proba cu un alt cd-u de o alta origine(bun,sa nu fie strimb,sa nu vibreze la rotatii,zgiriat sau fisurat-spart) Mult succes!!!... Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2011 Ce spuneti dv se aplica in cazul DVD-playerelor facute de galbeni....care din motive economice nu mai lasa loc de ajustari decat pt intensitate dioda. La playerele Pioneer aceste reglaje nu au fost uitate.Si va rog sa-mi spuneti daca stiti vre-un ehivalent pentru cele doua blocuri optice PEA1030 si PEA 1179. Link spre comentariu
Vizitator maddmaxx Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Contacteaza-ma pe mine pentru acel bloc opic , am unul sigilat 0763645144 Link spre comentariu
