electrolitici
buna seara si cer scuze ptr banaliataea informatiei pe care o cer de la cei mai experimentati ca mine,dar este o curiozitate de mai de mult ptr mine.asadar in cazul in care sunteti nevoit sa inlocuiti un electrolitic de 2700micro \6.3 volti si nu aveti unul cu asa valoare ci doar 2200micro \6.3 volti si 3300micro\6.3 volti pe care l-ati pune?este o urgenta iar aceasta valoare este cam greu de gasit .va multumesc ptr orice sugestie.aica in teorie e mai bine sa fie de valoare mai mare sau mai mica decit cea initiala?chiar daca sunt constient ca nu e corect asa
  • Răspunsuri 3
  • POLAKU2002
  • djdansmart
  • gica70
multumesc de raspuns.exemplul pe care l-am dat este pe o placa de computer,am gasit vreo 6 electrolitici de 2700micro si nu iam gasit nicaieri de aceasta valoare atunci mam gindit ce sa pun in locul lor...si iam pus pe cei de 3300...sper sa nu bubuie nimik pe placa...
Nu bubuie nimica; oricare din cele 2 valori sunt bune. Nu uita ca toleranta lor e asa de mare incat nu trebuie sa-ti mai pui aceasta problema (referitor la cele 2 valori). Succes.
