liviu Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Modificarea consta in,adaugarea a 2 tranzistori 2n3055 ,in etajul final,legati in paralel .Spre surprinderea mea, amplificatorul ,distorsioneaza mai mult .Puterea nu s-a marit, si distorsiuniile mai mari.Alimentarea e de ,plus minus 32v, iar filtrajul,cate 2 condesatori de 3300 MF legati in paralel.In poza nu se vad finalii, dar sunt 4. Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Amplificatorul AS350 ,are o putere de 35w ,pe o sarcina de 4 ohmi.Am incercat sa trimit schema ,dar nu merge.Dar cred, ca mai toti stiti la ce amplificator ma refer. Link spre comentariu
costy Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 intrebarea ar fi?de unde si pana unde ideea ca adaugarea de finali in plus mareste puterea? Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Pai , din sute de scheme vazute, aste reiese.Nu inteleg , de ce atunci, se mai leaga tranzistorii finali ,in paralel Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Stiu , de asemenea , ca daca e ,alimentat la tensiune mai mare ,i se mareste puterea.Dar am vazut scheme , alimentate la plus minus 30v, cu 4 perechi de finali.Eu cred , ca exista o legatura Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Si totusi, de ce distorsioneaza mai mult?Ar trebuii sa functioneze la fel. Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Singura modificare care am facut-o, e ca, in loc de tranzistorii bd 139 ,bd 140 , am folosit mje 340, mje350 ,iar in etajul prefinal ,in loc de bd237 ,bd238, am folosit 2sc4793,2sa1837, dar nu cred ca are nici o influenta negativa.Din contra,merge inspre bine. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Singura modificare care am facut-o, e ca, in loc de tranzistorii bd 139 ,bd 140 , am folosit mje 340, mje350 ,iar in etajul prefinal ,in loc de bd237 ,bd238, am folosit 2sc4793,2sa1837, dar nu cred ca are nici o influenta negativa.Din contra,merge inspre bine.Asta e ok, n-are influentaDar cu finalii, sa-ti dau un exemplu concret:-ai 2 masini, identice, mai putin motorizarea-una are motor de 50 cp-una are motor de 100 cp-amandoua aceleasi cutii de viteze-la 2000 ture amandoua vor avea aceeasi viteza, sa zicem de 80km/hIn cazul tau aceeasi faza, ai pus finali ce duc dublu ca putere dar pe un montaj ce e calculat pt mai putini finaliDeci e ca si cu motorul, degeaba are putere dubla daca il tii la aceeasi turatie ca cel cu jumatate de puterein cazul tau, amplificatorul va debita lejer pe sarcina de 2 ohm putere dublatrebuie puse rezistente in emitor la fiecare tranzistor, la tine vad doar 2 bucati pe placa Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2011 Da , ai dreptate cu rezistentele, de fapt asta am facut .In primul rand , poza care am expus-o,e realizata cu o pereche de finali.La modificariile ,care le-am facut, exista si rezistentele pe emitor,desi nu cred ca, ar influenta asa de mult.Se poate sa ai dreptate , in legatura cu sarcina.Eu de fapt , o folosesc pe un difuzor de 8 ohmi.Ma gandeam , sa-i modific etajul prefinal si etajul final.In etajul final sa folosesc pnp si npn. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Pai , din sute de scheme vazute, aste reiese. Nu inteleg , de ce atunci, se mai leaga tranzistorii finali ,in paralelIn situatia in care curentul prin sarccina este foarte mare, impedanta de iesire este mica si este depasita puterea disipata sau curentul maxim de colector (drena) al tranzistorului de putere (vezi SOA din datasheet), atunci se utilizeaza mai multe perechi de tranzistoare cuplate in paralel (in etajul final). Prin simpla conectare in paralel a tranzistorilor utilizind aceeasi tensiune de alimentare si aceeasi impedanta de iesire, nu vei creste niciodata puterea utila eliberata de un amplificator. Link spre comentariu
