osciloscop emg 1567 type 4654
Vizitator marian ion
buna ziua!uitati care e necazulmeu:spotul lusa o urma (ca o coada de cometa, plecind totdeaunadin centrul ecranului) pe ecran si asta este evident la o viteza minima de deplasare cind baza de timp e setata pe secunde. nu am documentatie si as vrea sa nu dereglez, pentru ca in rest amplifurile de canale si baza de timp sint perfect calibrate.as putea primi vreo consultatie sau parere.
  • Răspunsuri 2
  • florincccc
O parere:Daca trasa nu se desfasoara decat pe o jumatate de ecran pe orizontala poate insemna ca tensiunea de pe placile de deflexie pe orizontala nu are variatie de la -xxx volti pana la + xxx volti cum ar trebui ci doar de la 0 volti pana la +xxx volti (sau de la 0 la minus). Asta ma duce cu gandul ca una din tensiunile care alimenteaza finalul X ar fi in neregula sau unul din trz finali. Sau altceva prin zona de amplificare X.Mai departe:1) schema2) masurare tensiuni in anumite puncte3) injectat semnal +oscilograme.....
buna dimineata!trebuie sa va multumesc pentru disponibilitate. la mine se descrie corect (despre defect zic) excursia spotului in axa x respctiv y, problema mea e cum de nu se stinge "coada" spotului adica -acea descriere suparatoare a radacinii spotului ce porneste din centru ecranului chiar daca se deplaseaza din stinga spre dreapta(tot fenomenul pleaca din centrul ecranului spre spot o trasa sau "coada" oriunde s-ar deplasa).focusui si luminozitatea se regleaza inclusiv astigmatism totul corect pe "ramura' asta.
