Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
Da, se pot selecta. Clic dreapta pe libraries din Eagle control panel -> "Use all".Pentru c?utat componente se folose?te bara de jos din fereastra care apare dup? ce s-a dat "add component" ?i se scrie o parte din numele sau capsula piesei respective, între dou? stelu?e.
ca s? m? dau mare la ratza :ciuda: , m-am apucat s? fac cablajul de la celebra plac? de sunet cu pcm2906...doar c? m? c?piaz? eagle c? nu-mi dau seama cum îl conving s? bage dreq pcm-ul pe bottom, nu pe top!!! :jytuiyu niscai "indic??ii pre?ioase"???
Vizitator cyp
salutare ! eu am incercat , asa ceva , numai de test sa vedem cum lucreaza EAGLE , dar dupa actionarea butonului ,,BOARD,,m-am impotmolit la stagiul in care trebuie sa mut piesele si sa definitivez cablajul! Adica nu ma lasa sa mut nici o piesa........ :jytuiyu . Va rog sa ma ajutati!
Va salut
Ma poate ajuta cineva cu aceasta schema in eagle? trebuie sa o fac cat mai repede, nu am cunostintele necesare de a lucra in eagle si nici timpul deoarece trebuie sa o am cat mai repede posibil. Ma gandeam poate o are cineva facuta sau ceva de genul. :pandaci
Va multumesc.
Ceva mai dificil .Trebuie editate manual niste fisiere ( scrie chiar pe sit-ul pe care l-ai citat) . NU iti apar componentele pentru ca nu sunt asociate sau ne exista corespondent in biblioteca .CEl mai des patesti asa ceva la condensatoare care pot avea diferite librarii iar Eagle 3d nu stie decat de cateva .
  • 4 săptămâni mai târziu...
