ratza Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Pentru cei care vor să panelizeze: http://smdprutser.nl/blog/eagle-panelizing-made-easy/ Link spre comentariu
ghita57 Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 pentru cine lucreaza cu fotorezist negativ: http://www.edaboard.com/thread156341.html Link spre comentariu
costi_b Postat Ianuarie 15, 2017 Partajează Postat Ianuarie 15, 2017 Pentru lucrul cu negativ, dacă folosiți drill-aid trebuie adăugat în fișierul $EAGLEDIR/bin/eagle.def : (nu-i scris de mine fișierul, dar azi am reinstalat Eagle și am căutat pe net după el) [PS-inverted-Drillaid]@PS_INVERTEDLong = "Postscript (printable) with max hold size ala Drill-aid.ulp"Header2 = "%% redefine our /h function with a fixed diametern""/h { %% draw a holen"" /d exch defn %% Still need to pop diam off stackn"" d 5000 gt {n"" /d 5000 defn %% But override it to 0.5mmn"" } ifn"" /y exch defn"" /x exch defn"" d 0 gt {n"" newpathn"" x EU y EU d 2 div EU 0 360 arcn"" currentgray dupn"" 1 exch sub setgrayn"" filln"" setgrayn"" } ifn"" } defn""%% Remainder of Header2 copied from define for PS devicen""%% the real drawing size:n""n""/MinDrawX %6d EU defn""/MinDrawY %6d EU defn""/MaxDrawX %6d EU defn""/MaxDrawY %6d EU defn""n""%% the usable page size:n""n""/LeftMargin 0.25 inch def %% change these if drawing gets clipped!n""/BotMargin 0.25 inch defn""/PageWidth %7.4f inch defn""/PageHeight %7.4f inch defn""n""%% are we going to rotate?:n""n""/RotateDrawing %d 0 ne defn""n";(x1, y1, x2, y2, Width, Height, DoRotate) Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 (editat) Probabil ca ati aflat faptul ca Eagle a fost cumparat de Autodesk de la Element14. Noua versiune Autodesk Eagle 8.0 aduce cateva chestii interesante: - fan-out pentru chip-uri BGA (desi acestea can ies din sfera hobby) - se lauda cu "push and shove" atunci cand se face routare trasee (eu nu am gasit acest feature) Pentru versiunea comerciala au trecut de la licenta perpetua la subscribtie (chirie), lucru care obliga pe cei care au platit sa se logheze cel putin o data la doua saptamani pentru reautentificare. Din fericire comunitatea online nu sta degeaba asa ca la cateva zile de la aparitia Eagle 8.0, a aparut si medicamentul Chiar mai multe ... Pentru cei care mai au nevoie de kit-urile de instalare pentru versiunile anterioare, inca mai este valabil urmatorul link: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/ de unde se pot accesa toate versiunile. Editat Februarie 4, 2017 de mars01 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Este disponibil doar pe 64biti? Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Din cate spun ei, incepand cu versiunea 8.0 (inclusiv) va fi doar x64. Desi, pe forumuri un reprezentant Eagle spunea ca daca cererea este mare, este posibil sa ofere si kit-uri de 32bit. Dar ma indoiesc ca asa va fi, asa ca x64 only. Link spre comentariu
yo5qax Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Va salut Va rog daca are cineva acest tip de conector 3,5 mm audio jack stereo in libraria "Eagle" eu am versiunea 7.3.0 dar nu l-am gasit sau nu am stiut unde sa-l caut. Multumesc. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 (editat) salut!! l-am facut acum citiva ani,este facut in Eagle 5.10 dar cred ca va merge,schimbati extensia in .scr mufa_pc.txt in caz ca nu stiti cum se face,zic si eu, va astept aici Editat Februarie 11, 2017 de ghita57 Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Componenta "Stereojack" din libraria Adafruit. https://github.com/adafruit/Adafruit-Eagle-Library/archive/master.zip Link spre comentariu
yo5qax Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Va salut Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 In Eagle 6.5.0 dimensiunea maxima a placi este 100/80mm. Eu am nevoie de 200/150mm,cum pot mari? Vreau sa pun pe acelasi cablaj 2 amplificatoare. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 (editat) la variantele free la Eagle acestea sint dimensiunile maxime Editat Februarie 12, 2017 de ghita57 Link spre comentariu
yo5qax Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Va salut Va rog daca are cineva acest afisaj cvadruplu CA56-21GWA in libraria "Eagle" sa mi-l dati si mie. Multumesc. Link spre comentariu
dutu590 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 are cineva SDIP 52 pini in libraria Eagle ( 1.778mm ) ? Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 9, 2018 Partajează Postat Martie 9, 2018 De ieri, 8 Martie 2018, Eagle are un IPC footprint generator care se poate gasi si aici: https://library.io Va faceti un cont acolo si va generati acel footprint care va este necesar. In acest fel sunteti sigur ca footprint-ul este exact cel din datasheet pentru ca, evident, veti introduce datele din datasheet. 1 Link spre comentariu
