Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
am instalat eagle pe al doilea pc.concluzia: din nush ce motive, .sch-ul ?i .brd-ul sunt defecte!!!le-am ref?cut pe PC-ul cel?lalt, a mers stas!!!între timp, am pus kicad... greoi r?u!!! dac? n-ar fi fost free, cred c? l-a?i fi trimis la plimbare!!! :Deagle m?car ?tiu mai bine cum se folose?te...btw, dac? nu mai apar vre-o 2-3 zile pe forum, înseamn? c? fac backup ?i reinstalez de la 0!!! adic? dup? o reparti?ionare ?i un format temeinic!!c? de-aia îmi merg cam na?pa mai multe programe, nu numai eagle!! :|
Da... sa stii ca am avut si eu aceeasi problema. Ma obisnuisem cu eagle. Dar acum nu cred ca mai pot sa revin la eagle. M-am obisnuit prea mult cu el si mi se pare extraordinar. o sa fac un topic dedicat pentru kicad. iti recomand sa-l lecturezi.
Am bagat mai multe piese in schema.
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: PAD3 PERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 OSCOERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 OSCIERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 DCD#ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 RI#ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 CBUS2ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 CBUS3ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 CBUS4ERROR: Only INPUT Pins on net N$17ERROR: Only INPUT Pins on net N$18WARNING: Sheet 1/1, Net N$18: wire overlaps pin at (4.75 1.8)Board and schematic are consistent    9 errors    2 warnings
pai.... net-ul iti apare corect(traseesle galbene)? Daca da umbla pe la setari... grosime traseu, clearance etc. ca s-ar putea sa nu incapa cele default. Adica sa fie prea groase pentru distanta dintre pini. Nu mai am eagle instalat si nu stiu exact de unde dar sper ca o sa gasesti...
pai... vezi ca atunci cand desenezi cu mana ai pe undeva (stanga sus sau sus stanga) o iconita care arata ca niste foi puse una peste alta si sunt colorate diferit (leyer). De acolo se schimba stratul. Cand dai auto in dialogul ala care se deschide poti seta ambele leyer-e (top/bottom sau copper/component, sau cum s-or mai numi).... Poti seta directia preferata de trasee pe una dintre fete chiar!!! De pe o parte pe alta se trece cu 'via', dar nu imi mai amintesc cum se plaseaza sau cum se defineste. Ar trebui sa scrie prin help.
