Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
  • 1 lună mai târziu...
Poti te rog sa imi spui cum se face? Sau se poate importa o alta librarie din alta parte? Daca da, de unde si cum?
Cam multe intrebari deodata..........oricum, mersi de ajutor
Ma bag si eu in discutie. Ai nevoie de distantele intre fiecare doi pini pe o latura si distanta intre cele doua randuri de pini. De asemenea ai nevoie sa stii diametrul pinilor ca sa stii cu ce diametru faci pad-urile. E util sa stii si dimensiunile amprentei la baza, cam cat spatiu ocupa pe PCB. Pentru layerele tPlace si tDocu.
Altfel este relativ simplu sa ii faci un symbol + footprint.
prima data ai nevoiede pdf-ul trafului EE50(datasheet-ul)  __daca ai traf-ul il verifici cu un subler sau o rigla ca sa corespunda cu pdf-ul
deschizi Eagle_Control Panel_New_Library______se va deschide GUI-ul softului (pagina library)_te duci la__ File si selectezi """ save as ""dai o denumire noii tale librararii __exemplu ( my libraries trafo )__atunci  aceasta noua librarie se v-a salva in directorul Libraries -Eagle
deci acum ai creat mediul si urmeaza desenarea componentei care urmeaza 3 pasi
1=Package_aici este desenul pentru pcb ( este cel mai important pentru ca trebuie respectate toate masurile componentei )
2=Symbol_aici desenezi symbolul pentru schema
3=Device_aici se uneste Package cu Symbol tot aici se conecteaza pad-rile la capsula
Bafta__cauta pe youtube "" custom part cadsoft eagle"""
Am reusit! Cu ajutorul vostru si un video de pe YT, am reusit sa fac un condensator (ca era mult mai simplu decat un traf). Cand o sa am timp mai mult o sa fac si traful, ca trebuie sa ii fac masuratorile exacte. Am mai invatat ceva. Va multumesc foarte mult la toti!
Revin iar cu o rugaminte la voi, sper sa nu va suparati pe indrazneala mea. Am desenat o schema mai "stufoasa" si pentru ca am versiunea free sunt limitat la dimensiunea cablajului, iar partea proasta este ca nu ma descurc nicicum cu asezarea piselor si efectuarea traseelor. Le-am asezat in mai multe variante, dar tot nu imi iese cum trebuie fiind mai ingramadite. La partea de asezat piesele intr-o anumita ordine, design si orientare in spatiu sunt praf. Acum, rugamintea este urmatoarea: este cineva dispus sa sacrifice putin timp si sa imi aranjeze piesele si traseele? Daca da, va rog sa imi spuneti cum se salveaza schema si board ca sa le puteti deschide direct cu eagle. Cu respect Dacian!
Atasez mai jos ce am facut eu pana acum
Ps. traful din schema, nu este cel de 50mm din discutia de mai sus
test.pdf
test 1.pdf
Editat de dacianu11
