Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
Poţi face asta la paduri doar dacă modifici librăria. La VIA e simplu, le laşi doar pe astea, le selectezi cu Group, apoi change drill sau diameter, în duncţie de ce te intersează.
Multumesc pentru raspuns.
Am incercat, dar nu se observa nicio modificare cand se printeaza pdf-ul.
Ma asteptam sa vad ceva ca in poze, A - initial, B - dupa modificare.
Posted Image
Posted Image
Nefiind familiarizat cu Eagle, nu stiu cum se modifica libraria...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
In cazul ca duc gerber-ele la o fabrica si vreau ca pe cablaj sa am si gauri metalizate, care fac legatura intre straturile top si bottom, trebuie sa pun vias in locurile respective ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cum pot vedea dimensiunea reala a placii? Mai exact, cum stiu daca placa sau circuitele nu sunt prea mici? Sau cum se poarte scala placa la dimensiunea reala?
Pana acum nu am reusit decat exportand imaginea si importand-o intr-un document, apoi scalat la 100% imi pot da seama de marimea reala.
Pentru ca versiunile mai noi de Eagle salveaza layoutul in format text, cu putina bunavointa unele elemente pot fi "corectate" cu un editor de text.
Am modificat, de proba, diametrul unui terminal al unui conector (modifica toti conectorii care folosesc acest footprint). Original:
<packages><package name="22-23-2031"><description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description><wire x1="-3.81" y1="3.175" x2="3.81" y2="3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="3.175" x2="3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="1.27" x2="3.81" y2="-3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="-3.175" x2="-3.81" y2="-3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="-3.175" x2="-3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="1.27" x2="-3.81" y2="3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="1.27" x2="3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/><pad name="2" x="0" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/><pad name="3" x="2.54" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/><text x="-3.81" y="3.81" size="1.016" layer="25" ratio="10">>NAME</text><text x="-3.81" y="-5.08" size="1.016" layer="27" ratio="10">>VALUE</text></package>
Modificat <pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/> in <pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="2" shape="long" rot="R90"/>
<packages><package name="22-23-2031"><description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description><wire x1="-3.81" y1="3.175" x2="3.81" y2="3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="3.175" x2="3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="1.27" x2="3.81" y2="-3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="3.81" y1="-3.175" x2="-3.81" y2="-3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="-3.175" x2="-3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="1.27" x2="-3.81" y2="3.175" width="0.254" layer="21"/><wire x1="-3.81" y1="1.27" x2="3.81" y2="1.27" width="0.254" layer="21"/><pad name="1" x="-2.54" y="0" drill="2" shape="long" rot="R90"/><pad name="2" x="0" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/><pad name="3" x="2.54" y="0" drill="1" shape="long" rot="R90"/><text x="-3.81" y="3.81" size="1.016" layer="25" ratio="10">>NAME</text><text x="-3.81" y="-5.08" size="1.016" layer="27" ratio="10">>VALUE</text></package>
Rezultatul e in poza.
  • 5 luni mai târziu...
Imi puteti recomanda o librarie care sa contina majoritatea componentelor... ca la cate librarii am nu stiu care sa l folosesc....Unde pot gasi si un arduino pro mini dar nu na intereseaza cum e facut el ci doar schema cu pinii si cum arata ca componenta ca sa il integrez in alt circuit.
