Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am cautat un ICL7107, dar nu am gasit. Am gasit in schimb la "ic packages" dil 40, dar nu se potriveste la picioruse cu soclu pentru ICL7107. Trebuie sa modific ceva, sau se gaseste 7107? Mersi!
Am incercat ambele variante si tot acelasi rezultat, imi ramane un pin de la soclu pe dinafara. Adica socu e mai lung cu un pin. Are 20 de pini dar nu se potriveste, posibil sa fie din setari?
nu stiu ce sa zic ... eu am folosit una dintre componentele indicate mai sus pentru un ampermetru cu ICL7107 si s-a potrivit perfect .in cel mai rau caz , folosesti una dintre componentele indicate , pe care o modifici cat sa se potriveasca la ICL-ul tau .
Am incercat MAX130CPL, ICL7106, IC40P si IC40PL, toate au aceasi dimensiune, iar soclu e mai mare. Cred totusi ca problema e din setari. Mai incerc sa umblu pe la dimensiuni, poate poate...
  • 1 lună mai târziu...
Buna.. :101 Cum pot sa-mi fac propria mea librarie cu piese pe care le folosesc des?( nu folosesc deloc smd sau alte minuni :jytuiyu )Doresc sa am o librarie curata cu 30-40 componente! :101 Urasc sa caut ca nebunul prin librarie(sunt la inceput cu acest program)!P.S de unde pot descarca IC TEA2025( amplificator audio de 5W)?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
va salut!sper sa nu va deranjeaza intrebarea,desi am citit tot topicu si am incercat metodele sugerate ,eagle se incapataneaza sa-mi genereze cablaju pe doua fete,si eu as vrea un cablaj simpu placat.am eagle 6.4.0 si nu reusesc sa setez sa-mi genereze pe o singura fata.va multumesc!
