Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
Am o problema si nu reusesc sa o rezolv.Cand fac un cablaj, si la final vreau sa il "umplu" ca sa ramana cat mai putin de corodat, fac acel poligon si ii dau functia "GND" dar nu vrea de nici o culoare sa se agate in vre-un fel de traseele de GND...de ce? ce nu fac bine?
... pe mine mă căpiază că nu vrea să ”conecteze” padurile pieselor legate la masă!rămâne în jur o mică bucățică neumplută... care naiba e ideea, că mi-am pierdut răbdarea?am pus de la bun început în schemă (nimic pretențios, o punte, 4 condici, un 7805, și 4 pini... simplu și de doi bani, tocmai ca să exersez figura) GND, trasez poligonul, dau ratsnest, și îmi face fill-ul, dar terminalele rămân neconectate!
Am urcat un clip, sper sa te descurci......http://www.youtube.com/watch?v=kclPPEk242s&feature=youtu.beApropo...Cum naiba pot pune direct aici clip de pe youtube, ca am incercat dar nu apare...
acum mă uit la clip.
cât privește folosirea tagurilor ”youtube”, apeși pe buton, și apoi pastezi intre cele 2 texte cheia de identificare a clipului.
de pildă, linkul tău: http://www.youtube.com/watch?v=kclPPEk2 ... e=youtu.be
cheia e șirul de cifre și litere dintre = și &, adică kclPPEk242s
să arate așa: [youtubee]kclPPEk242s[/youtubee] (am adăugat un e în plus ca să nu apară direct clipul aici)...
later: mi-a ieșit, mersi! :d
o să mai exersez puțin și la dimensiunile alea... se simte că n-am mai făcut un cablaj de aproape 2 ani... :rade:
acum iar nu merge!!! :bataie
Posted Image
ce mă sâcâie sunt bucățelele alea albe din jurul padurilor care ar trebui să fie conectate integral la masă!
când am încercat mai înainte, am încercat pe altă schemă și alt cablaj, unde s-au ”umplut” cum trebuie toate padurile...
sper că nu aveți nevoie de explicații ”ce schemă e aia?”...
MifTy, poligonul trebuie să aibe fix acelaşi nume cu semnalul peste care îl suprapui. Dacă vrei pinii inundaţi complet, Change -> Thermals -> Off şi dai clic pe poligonul respectiv.
evident că are același nume! :)))chestia cu thermals n-a mers...sau poate că nu merge pe un cablaj deja făcut... din discuțiile anterioare cam reiese că trebuie făcute setările înainte să te apuci de trasat trasee :)acum trebe să plec, o să încerc pe un cablaj proaspăt mai târziu...
Da ratsnest dupa ce faci modificarea.
Am una mica-mare problema :sparge: , vreu sa fac un montaj cu componente SMD, si pini acestora sunt tare ciudati facuti, am modificat gridul la o groaza de dimensiuni si tot nu vor sa se alinieze, cand fac legaturile in board si dau Ratsnest, nu dispar acele trasee galbene,asta sugerand ca nu s-a facut corect legaturile intre pini...cum sa fac sa se potriveasca pini, ca doar nu am pun sa modific fiecare piesa n parte ca ma si las de meserie... :rade:
Porneşte traseul din padurile respective.MifTy, tu dă clic pe Change - Thermals - Off, apoi faci clic pe conturul poligonului. Dacă vrei să-i ştergi interiorul, dai cu ripup, tot pe contur.
