costyy86 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Eu tiparesc folosind Bullzip PDF, imaginea este 1:1. Pot apoi sa o re-export cum doresc. Multumesc, este exact ce aveam nevoie. De ce imagine şi nu PDF? Se face mai simplu şi ştii sigur că e 1:1Cand fac cablajul nu imi place sa ramana doar traseele..nu imi plac spatile goale...si dupa ce selectez ca fondul dintre trasee sa fie spre exemplu GND...se mai aseaza cateva puncte si printre traseele putin departate sau printre paduri...si acele puncte strica "imagine" asa ca vreau sa le sterg si nu merge sa le sterg din PDF,decat in paint...si nu reuseam sa export imagine la dimensiune reala..dar multumita userului diablero, am reusit.Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Păi atunci fă altceva: trage poligoane direct în Eagle şi le redenumeşti astfel încît să aibe numele netului pe care le pui. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Da...as face asa dar ma lovesc de o problema...de exemplu daca fac poligon pe tot PCB-ul si redenumesc poligonul GND..se face spatiu si intre GNd si poligon...nu reusesc sa fac poligonul sa fie in contact direct cu traseul...... Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 se poate face o lista de componente favorite, in asa fel incat sa nu trebuiasca sa rasfoiesc toate librariile de fiecare data cand caut o componenta ? Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 An o mica..mare problema...nu stiu ce am facut..ca nu mai am nici o legatura intre schema si pcb in eagle ...din pcb pot sterge componente..ceea ce nu ar trebui din moment ce nu stergi din schema....ce pot face?Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Dai ERC şi corectezi fiecare mesaj în parte. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Am dat, dar degeaba, am scris in schema valorile pieselor si in pcb nu apare, desi am selectat sa imi apara, am selectat sa imi apara si tot ce este la Display..si tot nu vrea... Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Păi în PCB trebuie corectate. Varianta mai nasoală e să ştergi PCB-ul şi să rutezi din nou. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Nu trebuie sa-l sterg ca e gata pcb-ul doar ca nu imi apare valoarea pieselor desi am scrid-o in schema, dar o sa o scriu si in pcb.Multumesc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Care este libraria cu Quartz in eagle?..ca nu dau deloc de ea ... Link spre comentariu
ratza Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Crystal. O amprentă uzuală e HC49. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 am si eu nevoie de ajutor cu 2 chestiuni legate de Eagle si anume:- caut o piesa ( ex 2n3055) scriu numele piesei in casuta de jos apare piesa o pun in schema si inchid casuta de cautare, cand deschid iar sa caut ramane pe ultima piesa, degeaba dau cautare si ca sa apara toate librariile inapoi trebuie sa dau cautare cu * in casuta si apar toate librariile expandate si ma dispera treaba asta. Deci cum fac sa caut o piesa si la o noua deschidere a casutei de cautare sa apara librariile la loc impachetate ?- cum pot muta numele sau valoarea unei piese de langa semnul electric? ( am patit sa am piese mai aproape si nu se mai intelege ce e acolo claie de valori si nume de piese, ma intereseaza sa pot sa mut Name si Value in jurul piesei pentru a putea sa citesc mai usor schema)am versiunile 5.11 si 6.1 instalate ambele professional editionLE: problema 2 rezolvata prin folosirea functiei Smash la prima problema putin ajutor va rog. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Stergi ce scrie in casuta si dai Enter... Link spre comentariu
Son of Sound Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am si eu o probleme la eagle daca ati mai patit careva asa.Am desenat niste componente de care aveam nevoie, toate bune si frumoase pana aici, am facut schema si cablajul si de aici incepe problema. ( pe schema si cablaj nu am erori)Acum daca deschid schema si cablajul si vreau sa modific ceva, nu ma mai lasa sa salvez, de fiecare data cand dau save imi apare o eroare: C++ error "floating point support not loaded" dupa care se inchide programul. Daca dezinstalez programu si il instalez iar, ma lasa sa salvez pana il inchid, dupa care daca il deschid mai tarziu nu mai pot salva si imi da aceeasi eroare. Ati mai patit careva asa ? Link spre comentariu
bamwels Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un cablaj?Am desenat schema in eagle insa nu stiu cu sa trec la cablaj, schema pare destul de simpla dar tot nu stiu :)Adaug schema originala si cea din eagle.Am gasit cablajul de la aceasta schema doar ca ii pentru L-R iar eu am nevoie doar de Left.*Vad ca nu ma lasa sa adaug fisier eagle. Daca poate cineva sa ma ajute, va rog, MP Link spre comentariu
