Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
Avea undeva o opţiune „Run as freeware”, dar nu mai ştiu unde se află. O altă metodă e să dai „Use license file” şi selectez freeware.key din directorul bin.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Unde as putea găsi LM358 in lista de componente?,o jumătate de ora am tot cautat.
Se pare ca NU ai cautat o jumatate de ora :rade: , pentru ca il gaseai. :da Pentru desenare schema, LM358 il gasesti aici: :)post-17385-139829292308_thumb.jpgpost-17385-13982929232_thumb.jpg
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator ecouter
Nu cred ca are rost sa mai deschid alt subiect !Am luat proiectul asta de pe un forum si as vrea sa scot la imprimanta cblajul !Problema e cum pot sa pun acelasi cablaj (sa le aliniez) de mai multe ori astfel incat sa iasa o foaie A4 plica cu cablaje !?
Am cautat pe net si am gasit metoda asta. Am testat-o si merge:
[1] File -> Save as to make a copy of the .sch and .brd files.
[2] In the Eagle control panel, right click and delete the copied schematic
[3] open the board file
[4] Group everything you want to copy.
[5] Edit -> Cut -> "GO" (traffic lights) to select everything
[6] Edit -> Paste and repeat as necessary
Open a new - empty - brd, save it & then go to the first brd, switch _all_
layers on. Then: Group, Cut, open the new brd & paste. Do this process with
all other brd. Back-forward-annotation is not active.
Recomand o copie a intregului fisier, in caz ca se buseste ceva sa nu pierzi ce ai lucrat.
  • 4 luni mai târziu...
am si eu o problema si anume :am facut schema in eagle am asezat piesele pe cablaj cat de cat sa nu se incalece traseele si m-am apucat sa le asez eu de mana mai compact .... ideea e ca daca mut o piesa ii raman traseele in locul initial chiar daca ii dau aurorute nu le aseaza dupa noua pozitie a piesei trebuie sa stau sa treg eu de linii si faza cea mai enervanta ca ma trezesesc cu 3-4 linii ca pleaca intre 2 puncte cu toate ca trebuia sa am 1 singura linie.... cum fac ca dupa ce am mutat o piesa pe cablaj sa se repozitioneze si liniile dupa noua pozitie?LE: nu mai foloseste nimeni Eagle?
In schema trebuie sa legi componentele intre ele cu "NET" nu cu "WIRE"....Bafta.
adica trebuie sa fac toata schema cu NET si dupa aia iar la cablaj?
Lasi cablajul asa cum e...cu piesele pozitionate, stergi doar traseele din schema si le refaci dar cu "NET" apoi treci la traseele cablajului si o sa poti muta piesele cu tot cu trasee...
  • 1 lună mai târziu...
Am o intrebare....cum pot exporta o imagine a PCB-ului din Eagle astfel incat sa fie la scala 1:1..ca eu am exportat dar totdeauna o faca cat coala A4....si imi trebuie neaparat imagine..indiferent ca este .jpg, .png...etc...Multumesc.
De ce imagine şi nu PDF? Se face mai simplu şi ştii sigur că e 1:1
