maxente Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 pai si nu stie careva cum se face ca dupa ce ii dau autorute mai ramin cateva trasee ne routate ca sa fiu mai exact eu am facut un egalizor pe 5 benzi cu 2x la3600 de la sanyo si e mai nasol la partea cu potentiometrele duble acolo nu imi ruteaza traseele si ar mai fi o problema cum incadrez montajul intr-un chenar cu dimensiunile dorite? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Chenarul îl desenezi cu wire pe layerul dimension. Traseele nerealizate le poţi trage şi tu, nu crezi? Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 pai traseele nu le pot sterge sa sunt legaturile nerutate intre pinii componentelor care in mod normal ar trebui sa lege acele componente Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 oameni buni care stiti eagle scoteti-ma si pe mine din groapa atasat am bagat fisierele facute de mine schema si boardu routatsi spuneti-mi si mie cu ce am gresit ca in pdf-ul atasat nu imi apar toate traseele routate :cry: Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Dacă nu faci schema cum trebuie şi nu ordonezi piesele mai bine de la început... slabe speranţe să iasă ceva de calitate. Hai că încerc eu ceva în vreo oră. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 problema mare e la potentiometre ca nu se conecteaza toate legaturile si am incercat cu niste jumpere si nu pot face legaturile intre eleintrebarea mea e daca nu poate conecta calculatorul toti pinii intre ei de ce nu trece el peste trasee cu strapuri sau daca s-ar putea cum se face atunci?multumesc pt ajutor ! Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Pui piesele cum trebuie şi faci rutarea manual. Calculatorul e bătut în cap Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 eu m-am gandit ca vorba aia "procesorul nu greseste" am zis si eu ca gandesc mai inapoiat fata de procesor dar se pare ca mai bine ma chinui eu sa le aranjez adevarul e ca eu am inceput cu eagle de acum cateva zile pina acum faceam cu metoda aia "batrineasca" cu hartia de matematica cu smoala dizolvata in diluant etc.oricum daca ma poti ajuta cu ceva sa mai prind cate o "jmekerie" pe la softul asta eu iti multumesceventual sa imi spui cum sa bag niste strapuri ca asta nu inteleg Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Cînd am nevoie de strap trec traseul pe top cu un clic pe scroll. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 daca poti sa imi arati ar fi mai bine ca ca nu imi dau seama exact ca eu fiind mai nou cu eagle-ul asta pricep mai greu la inceput Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 a modificat careva capsula de TO3 astfel incat tranzistorul sa fie asezati pe una din laturi, ca in poza de mai jos pentru a economisii spatiu?...practic capsula sa fie la 45 grade.....eu tot incerc de vreo ora si nu reusesc sa o modific. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 6, 2010 Partajează Postat Octombrie 6, 2010 Poţi pune orice componentă la orice unghi în board, nu trebuie modificată librăria. Lîngă butonul din care schimbi gridul e încă unul, Angle. Pui acolo ce vrei, după ce selectezi componenta ca şi cum ai vrea s-o muţi.EDIT: Ce am spus mai sus e valabil şi pentru board, şi pentru library (la package). Link spre comentariu
Bala Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Va salut,lucrez in Eagle de multa vreme si de curand am inceput sa lucrez cu versiunea 5.11. Am facut schema insa pentru PCB ma lovesc de limita variantei free. Am acces la versiunea 4.xx cu licenta professional. Problema este ca biblioteca mea, personala cu zeci de piese, pentru ca am editat-o in versiunea 5, nu o mai pot deschide in 4. Idem, schema lucrata cu versiunea 5 nu mai poate fi deschisa cu versiunea 4.Acum ce ma fac? upgrade la licenta se poate, se pare pe bani si oricum, nu se realizeaza prea repede iar eu trebuie sa predau proiectul luni. Solutii ar fi: sa reusesc sa import ce am lucrat in versiunea 4. Sa crack-ui versiunea 5 temporar pana fac rost de licenta? Dar aici stiu ca oricand poti pierde ce ai lucrat, pentru ca iti "cedeaza" fisierele si gata... Merci mult anticipat !!! Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Aprilie 3, 2011 Partajează Postat Aprilie 3, 2011 Stie cineva daca/unde gasesc libraria pentru TEA6320 sau macar pentru un circuit in capsula SDIP32? Link spre comentariu
costyy86 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Cum reusesc in Eagle am 5.11, sa fac , cablajul ca in al doile desen? deci printre trasele facute sa ramana placat cu, cupru, si doar o dunga subtire printre trasee sa fie disponibila pentru corodat..eu nu am gasit acea functie, nu prea imi place cum arata placa doar cu trasee, parca e prea goala.. Un cablaj fara strat de cupru in spatiile goale... Asa vreau eu sa imi iasa cablajul.. Link spre comentariu
