Eagle - versiuni diferite
Vizitator tico
Există jumper ca simbol în schematic, dar e cam peste mînă utilizarea. Cel mai simplu e să treci traseul pe top cu clic pe scroll în timp ce rutezi. Ţii minte că traseele de pe top sînt fire şi asta e tot.Mai detaliat: presupunem că ai două terminale care trebuie legate între ele cu un strap (sau jumper). Porneşti cu traseul dintr-un terminal, dai clic stînga unde vrei să înceapă jumperul, clic pe scroll ca să treacă traseul pe top, clic stînga unde se termină jumperul, click pe scroll, click stînga pe celălalt terminal.
Problema este ca nu pot trece pe top, cand apas scrolul mousului nu se intampla nimik, innainte selectam mirror si apasaam pe trasu si automat il punea automat in top, acum nu vrea deloc, :cry: ,am si reinstalat eagle, si tot aceiasi problema.Am rezolvat cat de cat problema, dau clic dreapta pe traseu, selectez proprietati acolo mut pe top, dau amply, ok, si merge, Multumesc pentru ajutor.
Vizitator zoliman
Salutare am rezolvat cu eagle si merge am realizat schema si vreau sa vizualizez si sa imprim circuitele, problema e ca imi arata si ce piesa unde vine de exemplu imi arata si forma la o rezistenta si nu vreau vreau doar circuitele (liniutele si punctele) intrebarea mea e de unde fac asta?
Vizitator zoliman
Ok si layerele de top, bottom dimension si pads de unde fac sa fie vizibile?in afara de view->display/hide layers nu am nimic de genu astacea ce vreau eu sa fac acuma e sa imprim pe foaie toate liniile si punctele unde se monteaza piese adica fara sa imprim formele pieselor de rezistente, tranzistoare etcma intereseaza doar circuitele si punctele (true hole) atata totMersi mult ptr timpul acordat si imi cer scuzele de rigoare ptr greselile de scriere si/sau exprimare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut.Inca o problema la crae nu gasesc rezolvarea, daca vreau sa izolez total unu sau mai multi pini ale unui traf, integrat, etc., desi acei pini se afla pe un traseu, cum fac sa ii izolez atat fat de Botom cat si fata de top?Multumesc.
Recunosc ca nu am sapat tot forumul, dar...Are cineva niste librarii de oameni normali pentru Eagle?Mi-am pus acum vers. 5.3.0 si e plina de librarii inutile, foarte inutile si extrem de inutile. Este foarte greu sa gasesti ceva in ele.
  • 5 luni mai târziu...
Silkul se scoate debifînd tPlace, tNames, tValues, tOrigins şi tDocu. Poţi afişa orice layer separat sau împreună cu altul. Pentru printat cablajul trebuie lăsat: top sau bottom, dimension, pads. Dacă foloseşti două straturi laşi şi vias, iar top se printează cu opţiunea de mirror.
am si eu o problema legata de niste strapuri pe care vreau sa le pun ca atunci cand dau autorute nu imi face toate traseelecum se pot pune strapurile inainte de rutare sau dupa? va rog ajutati-ma ca sunt mai nou cu EAGLE :cry:
