Alimentare diferentiala a unui amplif auto.
crisprodigy
Asa cum spune si subiectul,am o problema legata de alimentarea unui amplificator auto cu doua transformatoare ,fiecare cu cate 35v pe secundare.Priza mediana am conectat-o la borna GND a a mplificatorului,iar cei 70v i-am trecut printr-o punte redresoare,iar curentul redresat l-am trimis pe placa amplifului chiar langa condensatori,in punctele ce imi indicasera mai devreme (cu ampliful alimentat la 12v) care este + si care este - .
Dupa primele 10 secunde de alimentare cu cei 70v ,timp in care amplificatorul incepuse sa isi faca treaba,a aparut un brum ce progresa in volum,iar dupa 3 secunde am oprit alimentarea ,iar pe placa am observat un condensator de 22uF/16VDC umflat.Probabil pocnea daca il mai tineam alimentat ceva timp (cateva secunde).
Placa amplifului are trasee pe ambele parti,ceea ce nu imi permite (fara sa demontez cele 16 tablite ce tin tranzistorii lipiti de radiator) ca sa pot ajunge la piciorusele condensatorilor mari (cei 4,de 3300uF/50VDC).
Deci,unde gresesc? Priza mediana trebuia legata in alta parte? Sau am lipit plusul si minusul aiurea?Si nici cum sa anulez convertorul nu stiu... Mentionez ca cei +35v si -35v ii masurasem fata de borna GND a amplif-ului.
http://img27.imageshack.us/img27/1204/image002wiu.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/2048/image013fl.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/2650/image014ql.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/4049/image015ze.jpg
  • Răspunsuri 4
  • crisprodigy
  • remus68
Este posibil. Tensiunea trebuia aplicata direct pe terminalele electroliticilor din filtraj si decuplata conexiunea cu invertorul existent in amplificator.
Am rezolvat,m-a ajutat "djdansmart",lipisem priza mediana gresit (pe borna GND),dar trebuia lipita tot in apropierea condensatorilor de 50v...Acum,imi trebuie un transformator mai puternic pentru ea,caci cel de 2x25,cu tot cu punte redresoare imi scoate 2x30v,iar la volum mare tensiunea scade pana la 25/24...
:rade: Si eu ce am spus?
