Amplificator audio "Goldmund "
  • Răspunsuri 124
...... da sunt doua relee , unul e pentru soft start , iar Finder-ul este un releu pas cu pas la 230Vca , bistabil comandat cu un buton cu contact normal deschis , o apasare trece in ON , inca o apasare trece in OFF ,ce mai , simplu si la obiect . ....... schema nu e de la Titan 2000 , aceea e mult mai complexa :rade: ..... hai ca e de lucru , numai ca pe caldura aceasta :ertwe
Vizitator cduna
Ai mai lucrat cu condensatori Samwha? Fac fata cu bine unei clase A?Vad ca nu sunt nici ei foarte ieftini, banuiesc ca ai avut motivele tale sa-i preferi unora mai consacrati.Multumesc,Cosmin
........ da sunt buni la ce imi trebuie mie , raport calitate pret OK , iar pana acum am investit 1100 Roni , asa ca nu imi mai permit sa investesc prea mult ..in condensatori de firma .. :da mai ales ca se va pune praful si pe acest amplificator , iar cu incalzirea globala si cu caldurile astea nu stiu cat de des am sa-l pornesc :rade: Numai bine Alex.
Vizitator cduna
Ar fi pacat sa se puna praful pe amplificatorul asta. Ai avut ocazia sa-l auzi in alte imprejurari? Banuiesc ca e JFET cap-coada, nu? Pentru mine, asa ceva ar fi culmea amplificatoarelor (preconceptie :dsaf ), desigur, cu boxe potrivite.
Amplificatoarele in clasa A au consum mare permanent asa ca traful ar trebui lasat neacoperit de vreun cablaj.Oricum, chiar si in cazul R-core-ului din cazul precedent, nu a fost o buna idee montarea cablajelor peste el (din motive de radiatie electromagnetica parazita). Poate doar daca sunt ecranate cu vreo tabla de fier graosa de 2-3mm.La fel si in cazul amplificatorului lui Vitali, ar trebui puse doua capace din tabla groasa de fier peste trafuri - inspre cablaje. (Radiatia magnetica a unui toroidal este maxima deasupra si sub el, nu in lateral)Am insa o intrebare - de ce nu incercati o redresare cu diode schottky sau soft recovery ? Mai ales la Goldmund.
