centrala ariston (defecta)
eugenchis
respecte , la aceasta centrala genus 23/27 R am urmatorul defect : la functionare doar pe incalzire porneste flacara de gaz,dar cu fluctuatii ( urca , coboara ), acelas lucru se intimpla daca reduc temperatura din butonul reglabil, pe apa calda pare a functiona corect. mentionez ca s-a inlocuit senzor temperatura tur si acelasi fenomen poate ma ajutati cu un sfat multumesc.
  • Răspunsuri 1
  • eugenchis
Zile populare
Vizitator cosmyn maxx
sa nu fie din placa ptr ca ea maduleaza flacara dar cu ajutorul senzorilor sau blocul de gaz dar de obicei face zgomot sau usoare vibratii schimba si senzorul de la acm si vezi daca face la fel bafta!
