Vizitator narcis_ncs Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 salut!Am facut de curand un update de bios, mi-a zis k totul a mers bn, si-a dat restart si nu a mai pornit deloc dupa asta. Ecranul imi ramane negru(ca si cum ar fi off), ledurile merg, arata cv activitati ale laptopului si nimic mai mult.Laptopul este acer aspire 5738zg.Va ro sa ma ajutati si pe mine daca aveti sfaturi pentru a remedia aceasta problema.multumesc anticipat. Link spre comentariu
idm_luci Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Exceptand cazul in care nu ai facut update cu versiunea corecta de bios , incearca urmatoarele : un cd sau dvd bootabil cu un sistem de operare indiferent care sa vezi daca nu booteaza de pe el , o unitate FDD pe usb si discheta bootabila pe care pui versiunea de bios corespunzatoare , ceva mai extrem daca nu merge nici una din cele 2 variante e scoaterea bateriei laptopului , a alimentarii de la retea si apasarea butonului de power in jur de 60sec. , iar daca nici asa nu merge desfaci laptopul daca nu ai acces la bateria de bios si o scoti si pe ea vreo 5 minute bineninteles tot fara accumulator si alimentare.Daca nici o varianta de aici nu iti rezolva problema ma tem ca o sa trebuiasca sa gasesti un service autorizat sa iti reprogrameze biosul in cazul in care ai norocul sa il gasesti sa sa fie separat de southbridge.Succes! Link spre comentariu
