Concordanta intre notatiile unor componente
Vizitator Liviupfir
Vizitator Liviupfir
Buna ziua! Am o schema electrica pe care doresc sa o realizez,este prima mai serioasa. Problema mea este ca nu gasesc unele componente pe siteurile de specialitate pentru ca notarea lor este diferita. Eu am nevoie de rezistor 4K7, dar pe net sunt rezistente 4,7K. Aceste doua rezistente sunt echivalente??? O alta intrebare in legatura cu rezistentele, daca in circuit nu precizeaza ce putere trebuie sa aiba este necesar sa calculez eu sa vad ce putere trece prin rezistorul respectiv si in functie de ce rezultate am sa imi aleg rezistenta? O alta problema o am cu un tip de diode, in circuit sunt notate cu 5V1 iar pe internet nu gasesc acest tip de notatie. Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde :da
  • Răspunsuri 4
  • nostrom
  • remus68
  • Toni Marginean
Zile populare
Toni Marginean
1 - rezistenta cu marcajul 4K7 este 4,7 Kohmi2 - daca pentru o rezistenta nu este specificat puterea alegeti-o d-voastra intre 0,33 si 0,5 W3 - 5V1 inseamna o dioda Zener stabilizatoare de 5,1 volti; aici marcarea anterioara valorii are o larga diversitate functie de fabricant.Bafta!
Cele mai multe raspunsuri trebuie sa vi le dati/cautati singur.Aveti o schema electrica sau vreti dumneavoastra sa proiectati ceva?Constat ca sunteti incepator si e bine sa postati la sectiunea incepatori.Incepeti cu identificarea/marcarea componentelor pasive si active si rolul/functionarea lor in montaj.Succes
