Vizitator loredanaa Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Am primit cadou o plita ceramica si un cuptor electric problema este ca nu m-am uitat initial la ele sa vad cum se alimenteaza si cand a trebuit sa le pun in functiune am observat ca se alimenteaza pe 380 imi puteti da un sfat cum pot sa le fac functionale? Multumesc frumos! Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Acele aparate necesita o retea trifazica de 380V, datorita consumului lor ridicat. Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Toate plitele cu inductie pe care le-am montat pana acum se puteau alimenta si la 380V si la 230V. Citeste atent instuctiunile si vezi cum o poti lega si monofazat. De obicei se leaga cele 3 faze impreuna care mai apoi le legi la faza, nulul ramane la fel.Tot ce am motat eu aveau puterea plitei pana la 7KW.Daca puterea la plita ta este mai mare de 4KW trebuie (obligatoriu) sa ii tragi in traseu separat folosind conductoare de 4mm2Sau o legi la o priza de 20A, dar nu folosesti niciodata mai mult de 2 sau 3(2 mici) ochiuri din cele care le are.Bogdan Link spre comentariu
