conteaza unde vine pus bas reflex-ul??
csl1131
daca se foloseste un port bas reflex de forma dreptunghiulara iar unul din peretii portului este chiar peretele carcasei are ceva? (adika portul sa fie lipit de marginea de jos a incintei , peretele de jos al portului sa fie peretele de jos al incintei)
  • Răspunsuri 18
  • dividivus
  • csl1131
  • ICEMAN
  • caudiodesign
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acest "un diametru distanta" este doar o generalitate, ideea este ca sa nu fie influentat miscarea aerului inspre respectiv dinspre tubul de port, adica sa nu afecteze vreun obstacol (perete, vatelina) miscarea aerului.Un exemplu: Ai un tub cu diametrul de 8 cm (diametrul interior a tubului, nu se include si grosimea peretilor, DAR cand calculezi volumul de aer ocupat de catre tub in incinta, atunci calculezi cu diametrul care include si peretii, pt ca poate conta mult daca peretele are de exemplu 1,8 cm, ceea ce ar fi daca faci din PAL) si cu lungimea de 12 cm. Ideea este ca capatul dinspre interior a tubului (adica marginea peretelui unde se termina tubul) sa nu fie mai aproape de 8 cm (in exemplul nostru) de orice alta suprafata. La fel "trebuie" avut in vedere si capatul dinspre exterior al tubului (ceea ce vezi pe dinafara), adica sa nu fie mai aproape de "un tub diametru distanta" de orice obstacol.Pe schema zona rosie trebuie sa fie liber, linia albastra arata de unde trebuie sa fie o zona cu un tub diametru distanta libera. Sigur asta asa arata in 2D, trebuie sa te gandesti in 3D.
