Tv. NEI 2164 TXS 90W
ioan vasile
Rog ajutor cu o schema pentru ca nu ma descurc -Defectul pare sa fie in baleaj H. deoarece am doar aceste tensiuni U1=136v iar U2=18-19v in rest nu mai gasesc unde scrie U3 , U4 ,U5 tensiuni care ar trebui sa fie. Deci in afara de aceste doua tensiuni nu mai am altele iar la tv. se aprinde ledul rosu si am si sunet de trafo cooper adica sunet cum ar functiona dar nu am rastru -Finalul lini este bun l-am masurat dat jos TZ=S2055AF DECI in colector am 136v. dar mai departe nu mai am tensiuni .NU STIU CE SA-I MAI FAC. TV.NEI.2164TXS 90WSasiu este 63Y190-03sursa este TDA 4606 =8pini =ic101 P5N860FP=T101TRAF LINI siesta 051645mai sunt si alte ic: TDA 4555 ; SDA 20563-A518=40pini; TDA4680=28pini ; TEA 2029CV=28pini;VA MULTUMESC
  • Răspunsuri 24
  • ioan vasile
    9
  • dan cod
    5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • augustin
Integratul din sursa este TDA4605( nu 4605), cum spunea colegul dan cod, acolo ar trebui sa aveti mai multe tensiuni, vedeti daca nu aveti consum pe barele din secundarul sursei. verificati tensiunile pe integratele stabilizatoare( atentie ,sunt conditionate de comanda ON/OFF care vine din procesor, daca procesorul este alimentat corect si nu va da comanda , atunci aveti toate "sansele" sa aveti procesor defect, dar pana acolo...sursa!)Succes, de la Cluj, numai bine!
Vizitator bunea d
PAI BINE DAR LINIILE PORNESC? SE APRINDE FILAMENT TUB?LA MODELUL ASTA SE SESIZEAZA CURENTUL DE FASCICUL DACA NU E TUBUL BUN SE BLOCHEAZA IMAGINEA, PUTETI INCERCA MARIREA ug2 de pe trafo sa va da-ti seama;SUCCES!
  • 1 lună mai târziu...
la acest tip de tv pot sa adaptez o sursa adica Sursa fara chopper UPS001
ca aceasta ;
am mai pus asa ceva la tv cu optocuplor dar la acesta care nu are .....?
pe moment sursa imi sta cuplata numai cand apas pe butonul de la telecomanda sau din fata tv (p+ ,p-) si are si sunetul de pornire -numai ca nu sta cuplata.cu aceasta sursa am vrut doar sa verific functionalitatea sursei tv.
La Beko10.3 se poate pune UPS001 da nu-i pacat ca o sursa cu TDA4605 care este foarte stabila si fiabila sa se schimbe cu UPS001?
exista cel putin 10 metode de a ,,porni,, un tv din stbyla beko 10.3 ideea este asa:sursa da aceleasi tens in on si offtens mare este prezenta mereu pe trafo liniitens alim driver linii este prezenta mereu--17,5vce inseamna a porni tv?comanda on de la proces. blocheaza un tranz.care elibereaza lm317 sa dea 12vaceasta tens. alimenteaza tea2029 unde este si oscilatorul de liniiosc. linii ataca traf driver care este deja alimentat,acesta comanda final linii si asta este totca sa vedeti pe unde este defectul puteti sa faceti scurt baza-emitor tranz ce comanda lm317 si nu mai e nevoie de procesordar ca sa nu puneti in pericol etajul final linii taiati traseul de langa pin alimentare traf linii si puneti in serie cu alimentarea o rez de 100ohm/25wpt o siguranta si mai mare eu izolez si pinul 5 trafo linii ce duce la cadrede aici incepe insa povestea daca aveti osciloscop-acesta imi spune intr-o secunda daca am defect liniifara osc. trebuie sa vedeti caderea de tens pe 100ohm ca sa va faceti o idee
T102 (LM317) am pe intrare adica pe 1 tensiunea de 19,2v iar pe 2 am tensiunea de 1,30v iar pe 3 am tensiunea de 0,5-0,6v .....deci eu nu am tensiunea U3=12v tensiune care ar trebui sa fie pe piciorul 2 a lui T102(LM317) deci in concluzie nu am nici 12v pe CI. TEA2029 (procesor) pe pociorul 8 unde trebuie sa am 12v iar de pe piciorul 10 ar trebui sa am o tensiune care intra in baza lui TZ =BC639 adica T801.
nu sunt lamurit cu acest stabilizator LM317 adica T102 la care in piciorul 3 am ON/OFF care vine de la tranzistorul T902 (BC548) care este bun si care primeste comanda de la microcontroler SDA20563 piciorul 29.
eu va intreb poate sa fie dus microcontrolerul SDA20563-A518 ? ?....?
IATA SI SCHEMA;
Cu ce ati incercat sa porniti TVul?din telecomanda?din taste?5V aveti pe procesor corect?Daca da puteti verifica daca restul este ok punand pinul 29 de la procesor la 5V(daca in stby are 0V)sau la masa daca in stby are 5V(din pacate nu mai tin minte cat este pe 29 in stby)Asa verificati daca pornesc liniile
Tranzistorul T902 este comandat in baza cu 0v pentru start (ON).
Se poate intrerupe circuitul din baza lui, astfel LM317 este obligat sa scoata 12v pentru startul osc. linii.
