kkkabuu Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 am cuparat o placa cu 8 releie programate prin portu paralel.fuctioneaza bine.da mai are 4 intrari care nustiu la ce folosesc poate sami zica cineva ce fac cele 4 intrari.la ce asi putea sa le folosesc? Link spre comentariu
kkkabuu Postat Februarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2011 imi poate spune cineva un soft in care pot programa portu paralel pe timp.ex. canalu unu sa fuctioneze 3 minute ceva de genu? Link spre comentariu
crispus Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 pune si tu niste poze cu "device-ul"Totul ar trebui sa se rezume la a face un program care sa scrie niste date pe portul paralel... Link spre comentariu
kkkabuu Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 pai ce pot spune despre el uite un link unde il gasesti si schema si ce poate sa faca. http://www.oboyle.ro/shop/pdf/710722.pdf nu cred ca e necesara schema finca stiu ce face da pe linga ce face ea mai are 4 intrari direct in portu paralel.si in manualu ei imi scrie ca sunt porturi de intrare date.intrebarea mea era ce fel de date pot ransporta sau un mic ex. ce pot face cu cele 4 intrari. cam ce asi vrea sa fac eu cu cele 4 intrari si sper ca se poate.am cele 8 esiri. sa zicem ca se cupleaza una si fuctioneaza un timp de ( ca ex. ar fi un motoras si cind asunge la un capat sa actioneze un intrerupator care sami traspmita inca nustiu ce fel de date intruna din cele 4 intrari si sa decuplese canalu care a fost cuplat din cele 8.)sper ca mam exprimat corect.cam asta asi vrea sa fac.poate sami dea cineva viu exemplu? Link spre comentariu
crispus Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml.Acolo ai descrierea portului paralel.In descrierea "device-ului" tau, spune ca ai urmatoarea corespondenta:J8 - pin 10J10 - pin 11J12 - pin 12J14 - pin 13Pentru ce vrei tu sa faci, iti va trebui un program care sa monitorizeze intrarile de la portul paralel, si in functie de acestea sa iti scrie in iesire ceea ce vrei tu. Nu stiu sa existe un astfel de soft; oricum nu e greu de facut, dar in windows ar avea limitari.La capatul cursei, pui un limitator care sa scoata 5V. Pentru siguranta, ai putea ca limitatorul sa-ti taie si curentul de la motor. In program, cand citesti 1, inseamna ca respectivul canal e la capat si iei deciziile corespunzatoare.nu cred ca e necesara schema finca stiu ce faceSchema nu era pentru tine, ci pentru noi care citim ce scrii tu sa ne facem o idee a ceea ce ai tu. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 da am inteles ideia.dar cu limitatru mam gindit.da eu vreau sa mi se stinga canalu respectiv la ajungerea la maxim.pentru apoi sa poata fi activat din nou.deci ori nu am inteles eu bine eu pe cele 4 intrari asi putea sa dau un 5 V ca PC sa mil vada si un soft cind dau eu 5 V sa faca ceia ce vreau eu sa opresca canalu.si nu are nimeni o ideie ce sofft ar fi acela? Link spre comentariu
crispus Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Ai inteles bine. Pe cele 4 intrari poti da 5V pe care le poti citi din program. Inainte de a gasi un program pentru asta, ar trebui sa ne spui ce sistem de operare ai. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 e vorba de un windows xp home edition.da daca e nevoie il schimb.da numai sa fie posibil.ca tot daut sofft na nu am nici o sansa sa gasesc.ori nustiu eu sa caut.sper sa poata sa ma ajute cineva Link spre comentariu
crispus Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 E ok sistemul de operare. Incearca sa rulezi programul din arhiva. Dezarhivezi intr-un folder ambele fisiere si rulezi led.exe. O sa-ti apara o eroare, sa dai continue. Vezi daca iti scrie pe port iesirea pe care o selectezi. Daca iti merge, as putea modifica programul pentru ceva simplu. Bafta. Articolul cu programul asta e luat de aici. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 LAM COPIAT SI LAM DEZARHIVAT.DA CIND DAU CLIC PE LED.exe IMI DA O ERRORE .IMI ZICAE CA : APLICATIA NU A INCEPUT BINE. SI PE DEASUPRA MEA ACTIVA SI AMTIVIRUSU CARE I LA STERS DE DOT DE UNDE LAM DEZARHIVAT. Link spre comentariu
crispus Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Nu e nevoie sa scrii cu majuscule . Nu stiu ce antivirus ai, dar nu trebuia sa ti-l stearga; nu e virus. Iti trebuie neaparat .Net framework 2.0 pe care il gasesti aici. Instaleaza-l si mai incearca o data. Daca e din cauza antivirusului (desi nu vad ce nu i-ar convenini), dezactiveaza-l cat testezi programul. Link spre comentariu
kkkabuu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 da am reusit totu fuctioneaza.se aprind ledurile.da by se aprind cind apas pe unu dintre ele.doar jucurile ala 2 de sub ele acolo lucreaza.da pe rin nu.si cum fac sa recunoasca acel 5 v cind il dau pe una dintre intrari? Link spre comentariu
crispus Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Programul care ti l-am dat nu stiu sa citeasca intrarile. Iti spuneam ca as putea sa-l modific astfel incat sa-ti si citeasca, dar asta in limita timpului disponibil.LE: Redenumeste led.pdf in led.exe si incearca sa vezi daca i0-i4 iti sunt modificate cand pui 5v pe intrare... Link spre comentariu
kkkabuu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 ok mersi mult.cid crezi tu ca poti.o sa astept.mersi mult Link spre comentariu
crispus Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Iti merge ultimul program pe care ti l-am atasat? Link spre comentariu
