Motor Masina de spalat
profesorul01
Revin cu inca o intrebare (poate la asta aflu vre-un raspuns!):-am acest motor de masina de spalat care NU are NICI o eticheta pe el (sa NU ma intrebati de la ce masina ca NU stiu,L-AM primit!).Am reusit sa-l pornesc dar cred ca merge cam incet ca si turatie si daca il dau cu mana in sensul celalat merge dar mai incet!.Daca schimb legatura pe firul alb pleaca cu ajutorul meu iar daca il pornesc in celalalt sens merge si asa!.Cum pot stii/afla care este sensul lui CORECT de Rotatie?.Ce-i mai lipseste pt o utilizare corecta?.MULTUMESC.
  • Răspunsuri 17
  • profesorul01
    6
  • miron1947
  • davidut5
  • boederyakumo
Sensul lui corect de rotatie este si inainte si inapoi, daca este de la o masina automata, daca nu este tot 2 sensuri are. Intre 2 fire se pune un condesator, apoi intre cel liber si unul din cele de la condesator se pune curent. Din ce vad eu nu are carbuni. Corect?
NU,nu are.Pt asta l-am si demontat sa pot pune o poza mai completa.-cum se poate schimba sensul de rotatie in fc de nevoie?-adica sa mearga odata inr-un sens si daca am nevoie sa mearga si in celelalt sens?-cam ce capacitate ar trebui sa aiba condensatorul?-ce metoda mai empirica ar fii de masurat nr de rotatii?Multumesc
Motorul provine de la o masina de spalat mica de voiaj, nu mai stiu cum o chema, intradevar :Intre 2 fire se pune un condesator, apoi intre cel liber si unul din cele de la condesator se pune curent. Insa acel motor are din constructie doar un singur sens de rotatie.
Cred ca e masina aceea cu cuva din plastic(de fapt toata era din plastic)si cureaua de la motor este cu dinti dintr-un material tanslucid cu fire textile prin ea.Ca putere are undeva la 250w/1500rpm.
@boederyakumo si @IGBT1971: SIGUR aveti dreptate pt ca fostul propietar a spus ca avea asa ceva si a demontat-o!.@Spitfire:MULTUMESC am notat.Daca avea un singur sens de rotatie inseamna ca nu pot face nimic ca sa am doua sensuri NU?!. :jytuiyu sau se poate face ceva?. :da MULTUMESC Tuturor pt raspunsuri.
Vizitator adysibiu
:cry: nu sunt electronist, nu pre pricep schema, daca sar putea ceva mai "babeste". Am condensator 4,2qF 400V. O sa pun poza cu motorasul,poate ma lamureste cineva. Multumesc anticipat.
