Probleme calculatorrrrrrrr ce ma faccc
Vizitator alexandrucreative
Am o problema, va rog help me, am curatat calculatoru, am scot coolerul procesor rami etc si cand l-am aprins bipaie continu nu se mai opreste, calculatoru merge perfect, doar sa nu cumva sa am vreo problema etc, poate i-mi sare in ochi, ce sa faccc nu se opreste defapt tiuie difusoru ala miccc :sparge: :sparge: :sparge:
  • Răspunsuri 8
  • yo6ghd
  • Spitfire
  • lorik199
  • iuli09
salutare. nu prea-ti ecomand varianta cu bumbac de pe vreo gagica (nu de alta sa nu dai in alte tiuituri :bataie ). foloseste o radiera nu foarte tare/abraziva si curata pini aia mici de pe ram. eventual poti sa verifici si placa video sa fie bine introdusa in locul ei. atentie la incarcarea electrostatica la tine, in sensul ca nu lucra cu haine sintetice pe tine. eventual ceva setari prin bios cum ar fi temperatura critica etc etc. spor la remediat.73! de yo6ghd
Off topicDomnilor colegi, daca inteleg eu bine din enuntul cererii de ajutor, omul scrie:
... calculatoru merge perfect ...
si dumneavoastra ii dati inainte cu sfaturi bune in cazul in care calculatorul nu mai porneste deloc. :scarpin
Daca calculatorul functioneaza,e vorba de o setare in bios care trebuie sa te avertizeze daca e deschisa carcasa pc-ului(chassis intrusion),ceva de genul.
Am rezolvat, am scos bateria de la bios si nu mai tiuieMultumesc :aplauze
